Grundig TV Super Color W 8250 a
Serverzeit: 24 11 2026  17:44:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig Super Color W 8250 a
BID = 430690
Alex19
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : Super Color W 8250 a
Chassis : 29 301-112.41
Hallo, ich habe einen Frühjahr 1976er Grundig Supercolor W 8250 a bekommen. Bei dem geht das OSD mit Kanalanzeige und Uhr nicht. Weder wenn ich die Uhr per FB einschalter, noch wenn ich den Stellknopf unter der Frontblende nach rechts auf "stellen" drehe. Ich vermute ja den Uhrenbaustein. Die relevanten Spannungen habe ich schon gemessen, so weit ich das konnte. Gibts da vielleicht einen typischen Fehler?
BID = 430714
yonossic
Achtung
Ohne Oscar ist eine gezielte Fehlersuche nahezu aussichtslos.
1)Was sagen Einstellregler GI R394 und Di394 auf der Chassisplatine? Regler OK? Diode OK?
Und wenn der Uhrenbaustein 29301-043.01 ist, dann
2) Datenblatt 74LS00 suchen und in den Schaltplan die einzelnen GATTER in das IC1004 74LS00 einzeichnen.
3) Hat der IC1004 seine +5V an Pin 14?
4) TR1068 Di1068 auf Uhrenbaustein ok (Di1068 einseitig auslöten)?
5) R1070 von Pin 8 IC1004 trennen auf 5V (Pin 14) legen - Bild muss komplett GRÜN sein.
- Wenn nicht, alles von TR1068 zurück in Richtung zum RGB Baustein prüfen.
- Wenn ja, weiter mit 6 oder Punkt 10 vorziehen.
6) Pin 1 des 74LS00 IC von der Schaltung trennen und HI (+5V) legen
(über ihn wird gesteuert vom TMS3850 der Abstimmbalken ganz deaktiviert/Zeilenweise aktiviert.)
Abstimmbalken über ganze linke Bildhälfte?
- Ja, weiter mit 9
- Nein, dann weiter.
7) Pin 4 des 74LS00 von der Schaltung trennen und LO (GND) legen.
Abstimmbalken über ganze Bildhälfte?
- Ja, weiter mit 9
- Nein, weiter.
8) TR1058 auslöten.
Spätestens jetzt müsste der ganze Bildschirm grün werden.
- Ja, weiter mit 9
- Nein, 74LS00 wechseln.
9) TMS3850 schickt keine Freigaben.
Zeilenimpulszuführung Di1042, C1042, Di1041 prüfen
Bildimpulszuführung Di475 (Chassis) C931, Di904, Di931 RGB Baustein prüfen
10) DOT Generator IC1001 bes. Trimmer C1004 prüfen - evtl C1004 auslöten und testweise Festkondensator setzen.
BID = 431883
Alex19
Vielen Dank für diese ausführliche Erklärung. Ich werde das mal überprüfen wenn ich Zeit habe.
BID = 450079
Alex19
Hallo, ich bin gerade dabei, die ICs zu messen. Ich habe da so ein NOR Gatter CD4001AE. Ist das normal, dass man da nirgends Durchgang misst? Wie misst man ein NOR-Gatter?
http://www.datasheetcatalog.com/dat.....shtml
BID = 450093
HansG
Zur Homepage von HansG
Ganz einfach die Pegel an den Eingängen und den dazugehörigen Ausgängen messen und vergleichen, ob sie logisch richtig sind. Bei getakteten Eingängen muss man das natürlich mit einem Zweistrahloszilloskop machen.
BID = 450123
Alex19
Naja, ich meinte eher in Diodenmesstellung mit einem Multimeter. Oszilloskop habe ich nicht.
BID = 450130
HansG
Mit einem Durchgangsprüfer kannst du keinen Logikschaltkreis ausmessen, es sei denn er hat einen straffen Kurzschluss, was allerdings nicht gesund ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498715   Heute : 15279    Gestern : 16862    Online : 560        24.11.2026    17:44
