JVC TV AV-32WH3EP
Serverzeit: 24 11 2026  17:44:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV-32WH3EP
Problem gelöst
BID = 449715
mfdeath
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV-32WH3EP
Chassis : nicht bekannt (MC... ?)
ich habe hier ein Fernsehgerät vom TYP JVC AV-32WH3EP.
Ich habe das Teil als Schrottgerät bekommen, ein erster Funktionstest war positiv (blauer Bildschirm, Menü vorhanden usw.).
Nachdem das Gerät jetzt etwa 3 Tage gestanden war war ein erneuter Test negativ. Die Betriebs-LED springt kurz auf grün und dann wieder zurück auf rot, das Gerät bleibt aus.
Gibt es evtl. ein Gerät mit vergleichbarem Chassis, bei dem ein ähnlicher Fehler schon im Forum bekannt ist?
Falls jemand eine Idee hat wo ich ansetzen kann wäre ich sehr dankbar.
mf
BID = 449834
mfdeath
Nachtrag:
Nach Entstaubung der Platinen und Nachlöten einiger Kontakte bildet das Gerät beim Versuch anzuschalten kurz einen weissen horizontalen Streifen in der Bildschirmmitte, bevor es in Standby zurückfällt.
Bei einigen Versuchen leuchtete der Schirm auch kurz schwach blaugrün (über die gesamte Fläche), bevor das Gerät zurück in Standby (rote LED an) fiel.
mf
BID = 449835
Vertikalablenkung defekt, hast du schonmal die Lötstellen dort kontrolliert?
Das abschalten ist eine Schutzfunktion, die helle Linie würde sich sonst in die Röhre einbrennen.
BID = 449975
mfdeath
Kontakte am IC 401 waren wackelig. Nach dem Nachlöten läuft das Gerät wie neu.
Vielen Dank.
mf
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498716   Heute : 15280    Gestern : 16862    Online : 616        24.11.2026    17:44
