Universum TV FT 7144
Serverzeit: 24 11 2026  17:32:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Universum FT 7144
BID = 448783
Raphaello
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Universum
Gerätetyp : FT 7144
habe das oben genannte Gerät.
Debei zeigt die Röhre einen Zik-zak-streifen der etwa 80% des Schirms einnimt und nach etwa 2 sek. geht das Gerät aus.
Ich gehe davon aus, dess der BU 2525 einen schaden hat.
Hat jemend von euch einen Schaltplan für den Fernseher?
BID = 448973
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
hast Du evtl. den DST getauscht und G2 ist voll aufgedreht?
hologram
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 449458
Andyku
Schaut nach fehlender U200 an der Bildrohrplatte aus. U200 = Betriebspannung für die Farbendstufen. Ursache Schutzwiderstand def. oder Kalte Lötstellen im Hochspannungsteil.
Oder UG2 zu weit aufgedreht.
Wenste nicht weiter kommst kannst dich ja mal melden.
Gruß Andy
BID = 449468
hologram
bei fehlenden 200V ist das Bild aber nicht grün sonder gräulich.
hologram
BID = 449487
Andyku
Na wenn es grün ist und hat solche streifen dann ist die Grünendstufe hinüber. TDA6111 oder änlich plus Schutzwiderstand def.
BID = 449976
Raphaello
Ich war die letzten Tage geschäftlich unterwegs, also konnte ich nichts machen.
Was ich noch dazu sagen muss, ist dass es sich bei dem Bild um eine Momentanaufnahme handelt und dieses zick-zack Muster sich schnell zur Bildmitte verkleinert und das Gerät dann in Standby geht.
Das Bild ist rein grau - keine Grünfärbung.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498575   Heute : 15139    Gestern : 16862    Online : 716        24.11.2026    17:32
