Philips TV 28PT800B/00
Serverzeit: 24 11 2026  23:42:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT800B/00
BID = 32645
berni81
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT800B/00
Habe ein Problem mit nem 100 Hz Philips TV.
Wahrscheinlich ein Defekt im Netzteil, den ich bis jetzt nicht lokalisieren konnte. Das NT schwingt an, jedoch bekomme ich statt der +141V nur ca. 82V und statt der +/- 15V habe ich +/- 3,7V sekundär. Bereitschaftsled leuchtet nicht. Die wichtigsten HL habe ich kontrolliert, jedoch alle ok.
Hat jemand ne Idee dazu oder einen Schaltplan, der wär hier echt hilfreich!
Danke, Grüße, Berni
BID = 32647
Alde
Hallo Bernie81,
was fürn Chassis hat der Fernseher denn??
Typ allein reicht mir nicht.
Wie hat sich der Fehler bemerkbar gemacht?
Von heut auf morgen,zeitweise?
Vielleicht mal Elcos im Netzteil prüfen,
evtl. mit Föhn erwärmen ob TV dann anspringt.
Gruss
Alde
BID = 32652
Blue Wolf
Zur Homepage von Blue Wolf ICQ Status
Es müssen nicht immer Halbleiter defekt sein - Kondensatoren, die z.B. "trocken" sind, machen gerade im Netzteilbereich (warm) sehr gerne Ärger und lassen den Rest der Schaltung verrückt spielen. Da solltest Du auch mal ein Blick draufwerfen und evtl. tauschen. C´s sind ja nicht so teuer...
ingo
BID = 32659
berni81
Chassis ist FL1.17
Der Fehler ist von heute auf morgen aufgetreten und ist permanent vorhanden. Deswegen denke ich nicht, dass es sich um Kondensatoren handelt, weil die ja ganz langsam austrocknen und somit wahrscheinlich ein temporärer Fehler zustande kommt. Vor ca. einem Jahr wurde der Fernseher bereits repariert, ebenfalls im Netzteil.
BID = 32691
berni81
Hab alle Elkos im Netzteil gemessen und die waren alle innerhalb der Toleranzgrenzen. Zudem wurde der Primärelko vor ca. 1 Jahr gewechselt, ist also noch fast neu. Ansonsten sind ein paar 105°C Typen verbaut, die halten eh was aus. Noch weitere Ratschläge, Schwachstellen der Schaltung? Wär echt sehr hilfreich!
Grüße, Berni
BID = 32701
JoWa
wie verhält sich das netzteil denn beim lampentest?
falls die ausgangsspannungen dann auch falsch sind: repkit einbauen.
JoWa
Alle Tips ohne Gewähr, Befolgung auf eigene Verantwortung.
Reparaturen dürfen nur von ausgebildeten Fachkräften
unter Beachtung der relevanten VDE Vorschriften
durchgeführt werden.
BID = 32720
berni81
Beim Lampentest geht die Spannung noch mehr in die Knie.
Ich hab auch keine Stand- By Spannung, schätze mal, dass dort das Übel begraben ist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505641   Heute : 22213    Gestern : 16862    Online : 289        24.11.2026    23:42
29 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,07 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
