philipps TV goya
Serverzeit: 24 11 2026  23:27:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV philipps goya
BID = 32556
el-duffo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : philipps
Gerätetyp : goy
hallo!
vielleicht passt es nicht hierhin, aber ich hätte gerne ein paar infos zum thema fernseher zerlegen.
der fernseher ist kaputt, und ich würde gerne den ganzen inhalt entfernen und nur den rahmen behalten. jetzt kenn ich mich damit überhaupt nicht aus, und würde gerne wissen:
- gehen von irgendwelchen bauteilen gefahren aus
- brauche ich bestimmtes werkzeug(und bestimmtes wissen)
- wohin mit dem schrott !
BID = 32596
Gefahr besteht durch die Bildröhre.
Bei unsachgemäßer Handhabung kann diese implodieren und dich schwer verletzen. Da die Röhre nicht mehr benötigt wird würde ich sie vor dem Ausbau belüften.
Dazu ziehst du die kleine Platine die sich am Ende der Röhre befindet nach hinten ab. Du siehst nun eine Plastikkappe aus der mehrere Metallstifte herausragen.
Darunter befindet sich der Pumpstutzen durch den bei der Herstellung die Luft aus der Röhre gepumpt wurde.
Den mußt du abbrechen. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten. Entweder zerdrückst du ihn mit einer Zange oder haust ihm mit einem hammer ab. Dabei immer seitlich neben dem Gerät stehen. Einige machen es auch mit einem stein an einem Seil vom Balkon aus, ist aber etwas übertrieben... Da du unerfahren bist würde ich das aber evtl. von jemanden machen lassen der das schonmal gemacht hat.
Sobald der Pumpstutzen ab ist hörst du ein zischendes Geräusch, das ist die Luft die in die Röhre strömt.
Von der Schnittgefahr und dem Gewicht mal abgesehen ist die Röhre jetzt relativ ungefährlich.
Den Rest kannst du nun relativ leicht ausbauen, sehr oft sind die Boards nur geklammert, bei älteren Geräten auch mal geschraubt.
Die Bildröhre selber ist an den 4 Ecken angeschraubt. Dafür brauchst du evtl. noch einen Steckschlüsselsatz.
BID = 32700
JoWa
einfacher und ohne erzeugung scharfer kanten geht es,
einen schraubzieher in das loch für den anodenanschluss zu klopfen. das glas ist an dieser stelle sehr dünn, so dass kein großer kraftaufwand notwendig ist. in deckung gehen brauch man auch nicht.
JoWa
Alle Tips ohne Gewähr, Befolgung auf eigene Verantwortung.
Reparaturen dürfen nur von ausgebildeten Fachkräften
unter Beachtung der relevanten VDE Vorschriften
durchgeführt werden.
BID = 32703
Dazu muß die Röhre aber in vielen Fällen ausgebaut sein. Zusätzlich besteht dort noch die Gefahr das, sofern das Gerät vorher noch benutzt wurde, die Röhre noch geladen ist. Daher vorher unbedingt entladen, da das Gerät nicht mehr benötigt wird geht das einfach per KUrzschluss gegen die Außenbeschichtung der Röhre.
Moderne Bildröhren sind weitaus ungefährlicher als noch vor einigen Jahren. Vorsicht ist bei Geräten aus den 50er und 60er Jahren geboten, da waren nicht umsonst Schutzscheiben vor den Röhren!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505256   Heute : 21828    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    23:27
33 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.82 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
