Sony TV KV-X2901D
Serverzeit: 24 11 2026  23:53:34      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-X2901D
BID = 31616
dougie
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-X2901D
Hallo Experten,
ich hab ein Problem mit meinem Fernseher.
Er schaltet sich ab und zu waehrend des Betriebs ab oder laesst sich nicht einschalten.
Die Power-LED blinkt dann 11 mal.
Ausschalten und einschalten hilft dann manchmal und er laeuft normal weiter.
Ist ein super Geraet! Waere schade, wenn ich den nicht mehr hinbekaeme, doch bevor ich blind suche, wollte ich mal fragen, ob jemand Tipps, Schaltplan und Fehlercode hat.
Viele Gruesse
dougie
    dougie äht gmx.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
BID = 31701
dougie
Zusatzinfo: nachdem der Fernseher gestern abend eigentlich prima lief, macht er heute wieder Probleme.
Er wechselt selbstaendig die Kanaele oder geht in Standby und blinkt (heute 13 mal).
Ich hab hier schon versucht Vergleiche zu anderen Sony Fernsehern zu finden, scheitere aber derzeit an der Suchfunktion bzw. ich die Chassis Nr von meinem Fernseher raus bekomme.
Waer super, wennm ir jemand kurz einen Tipp gebeb kann, damit ich heute noch ev. wenn noetig ein paar Ersatzteile kaufen kann und das Wochenende gerettet ist!
vg
dougie
BID = 31747
Welle
Hi
Würde das Chassie erstmal nach kalten Lötstellen absuchen.
MFG
BID = 31754
dougie
...wie gut das ich mir damals waehrend des Studiums einen Weller gekauft habe
Du meinst sicher das ganze Chassis, oder? Ich fang jetzt erst mal mit der Tuner-Platine an.
Schon mal Danke!
VG
dougie
BID = 31798
dougie
...so, hab sowohl Tuner-Plantine als auch die Hauptplatine nachgeloetet.
Leider ohne Erfolg.
Nach dem Einschalten schaltet der Fernseher nach einigen Sekunden in Standby und die LED blinkt 13 mal.
Wenn ich dann den Fenseher am Hauptschlater ein paar mal aus und wieder einschalte, dann laeuft er irgendwann.
Da ich nur den Externen Eingang verwende, schalte ich dann auf den entsprechenden Scart Anschluss und Bild ist perfekt da (by the Way: ein geiles Bild. Super Geraet!)
Manchmal schaltet der Fernseher dann zurueck auf Programm 01, ohne das ich die Fernbedienung betaetigt haette.
Nach ein paar Minuten beruhigt sich er dann und laeuft problemlos.
Wo kann ich noch suchen?
Vielen Dank fuer eure Hilfe!
dougie
BID = 31809
catweasle
Den Tuner selbst mal nachlöten, da ist gerne eine kalte Lötstelle drin. Wenn ich das Bild finde, stell ichs mal hier rein.
BID = 31810
catweasle
Habs schneller gefunden als ich gedacht hab.
Hochgeladenes Bild : tuner.jpg
BID = 31815
Richi
Chassis BE3B, 13 x LED heisst fehler im Tuner.
Wie gesagt Tuner muss nachgelötet.
Es geht um Masseverbindungen, Metallgehäuse -> Platine.
BID = 31842
dougie
Ich bin platt.
Sogar mit Bild? Wahnsinn!
Ich hab die Stelle nachgeloetet und probier gerade aus.
Bin gespannt ob es das war. Bislang siehts sehr gut.
Ich steh mal wieder tief in eurer Schuld!
Viele Gruesse
dougie
BID = 31873
dougie
Tja, hab ich mich wohl zu frueh gefreut.
Der Fehler im Tuner scheint weg zu sein. Dafuer ging der Fernseher dann nach ein paar Stunden Betrieb ploetzlich in Standby.
Beim Einschalten machte es dann kurz 'Poff' und jetzt stinkt der Zeilentrafo nach Ampere und der Fernseher geht sofort in Standby.
Ungleuckliche Verkettung oder hab ich was falsch gemacht?
VG
dougie
BID = 32226
dougie
...okay, es WAR der Zeilentrafo *mist*
Hab jetzt einen neuen eingebaut und er hat auch wieder ein Bild.
Leider ist das Bild jetzt insgesamt zu klein fuer den Bildschirm und hat ein Kissen.
Muss ich den Fernseher auf den neuen Trafo einstellen oder ist noch was anderes kaputt?
Alles gar nicht so einfach...
VG
dougie
BID = 32254
Richi
Prüfe mal PS801 und die spannung am transistor Q801.
BID = 32257
dougie
...ich hab leider keinen Schaltplan, aber ich werd mein Bestes versuchen.
Was ist PS801 fuer ein Bauteil?
VG
dougie
BID = 32263
dougie
... entschuldigt, noch mal:
Hab PS801 und Q801 gefunden, weiss aber nicht, wo ich ohne Schaltplan messen soll.
Kann mir da noch mal jemand helfen?
VG
dougie
BID = 32303
dougie
Hab's inzwischen selbst heraus gefunden:
PS801 ist eine Sicherung.
Sicherung war durch.
Jetzt ist wieder alles okay!
Danke Euch fuer die Hilfe.
VG
dougie
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505930   Heute : 22502    Gestern : 16862    Online : 869        24.11.2026    23:53
