Fujitsu-Siemens TFT Scaleoview C19-4 (900P)
Serverzeit: 25 11 2026  01:14:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu-Siemens Scaleoview C19-4 (900P)
BID = 449157
Sp!kE
Geräteart : Flachbildschirm
Hersteller : Fujitsu-Siemens
Gerätetyp : Scaleoview C19-4 (900P)
Habe den oben genannten LCD Monitor und suche dringend ein Ersatzteil dafür.
Suche ein Ersatz VGA Kabel, weil ich meins irgendwie nicht mehr finde nach dem Umzug.....
Auf der einen seite ist an ganz normaler VGA anschluß der direkt auf die Grafikkarte am PC gesteckt wird und auf der anderen seite ist ein 28-Poliger Stecker der direkt im LCD Monitor auf die Platine gesteckt wird.
Ich hoffe das mir hier mal einer weiterhelfen kann.
LG
Sp!kE
BID = 451092
MAD_PDA
Das eine ist ein VGA Anschluss und das andere ist ein DVI Anschluss.
Normalerweise ist der DVI Anschluss besser.
Gruß MAD_PDA
BID = 451384
silversurfer9000
Aus Forum ausgetreten
@MAD_PDA
Du verwechselst etwas. Das Kabel hat Grafikkartenseitig einen VGA-(D-Sub) Stecker. Der andere Seite wird intern auf der Monitorplatine angeschlossen oder anders ausgedrückt: Das VGA Kabel ist fest im Monitor eingebaut. Zum Austausch muss der Monitor geöffnet werden. Ein DVI-Anschluss ist nicht vorhanden.
Ich benötige auch so ein Kabel für diesen Monitor. Das gibt es anscheinend nur beim Hersteller. Dort habe ich schon angefragt, aber die Antwort lässt auf sich warten
BID = 451405
nabruxas
Monitorspezialist
? Hä!!
Wie kann ein im Monitor fest eingebautes Kabel nach einen Umzug verlorengehen?
Bitte mal mit Fotos, so versteht ja niemand worum es wirklich geht!
BID = 454964
silversurfer9000
Ein Kabel ist leider im Zubehör-Handel nicht zu bekommen, auch nicht über einem zertifizierten Fujitsu Siemens Händler.
Beim Hersteller steht auch folgendes:
"Für Monitore können wir aus Produkthaftungsgründen leider keine Ersatzteile herausgeben"
Man muss beim Fujitsu Siemens HELPDESK anrufen und nachfragen, wo man den Bildschirm reparieren lassen kann.
Nur reparieren lassen ist leider immer etwas teuerer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508007   Heute : 1939    Gestern : 22653    Online : 954        25.11.2026    1:14
24 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 2,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
