BID = 454649
commo Gerade angekommen
Beiträge: 8 Wohnort: Aachen
Geräteart : Flachbildschirm
ich schreibe den Beitrag jetzt zum 3ten Mal  !Erst mein Rechner abgestürzt, dann ein Backup des Forums...
egal..weitergehts:
Ich habe einen 7" LCD TFT Monitor ersteigert, bei dem das Kabel abgeschnitten ist.
Jetzt weiss ich nicht, wie ich die Stromversorgung zustande bringen kann.
Das Gerät sieht so ähnlich aus wie dieses Gerät: hier
Der Bildschirm läuft auf 12 Volt und kann auch in einem Auto verbaut werden.
Ich will es aber in einem PC verbauen.
Leider weiss ich nicht, welche Kabel ich für die Stromversorgung benutzen soll.
Hier ein Foto von der Platine: Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Und hier meine Probleme:
1.Welche Kabel für Stromversorgung? VCC ,VDD und GND?
2.VCC und VDD zusammen verbinden?
3.Netzteil verwenden oder kann ich das PC Netzteil anschliessen?
4.Welche Ampere Grösse darf es max sein?
Ich hoffe jemand von Euch kann mir dabei helfen.
Danke, Paul.
BID = 454651
Die Fragen wird man ohne Datenblatt des Displays nicht beantworten können.
Das Bild nach möglichkeit auf den Forenserver hochladen. Imageshack dauert mir zu lange, da klicke ich erst garnicht drauf.
EDIT: Hab mir das doch mal angetan.
Der Stecker ist beschriftet, wo gibt es denn da Probleme.
Zu1: GND VCC und VDD sind richtig, die Spannung mußt du selbst rausfinden.
Zu2: Datenblatt lesen oder hoffen das es klappt
Zu3: ? Ein PC Netzteil ist keine Netzteil?
Zu4: Grundlagen! Mehr ist kein Problem, nur weniger!
Du hast aber noch ein Problem. Die graue abgerissene Leitung oben gehört an die Röhre der Hintergrundbeleuchtung, sollte die defekt sein ist das Ding Schrott!
Weiterhin frage ich mich wofür die Leitung "Tint" sein soll. Ist das ein NTSC Gerät?
PS: Damit sich andere die Werbung und Wartezeit von Imageshack sparen können, das Bild:
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 1 Sep 2007 17:35 ]
BID = 454661
vielen Dank für deine erste Hilfe Mr.ED!
Das graue Kabel geht normalerweise an den Monitor. Ich habe es aber abgeklemmt, damit ich die Platine wenden konnte.
Der Monitor ist PAL/NTSC fähig...was das TINT soll weiss ich auch nicht.
Der Beldschirm unterstützt 2 Videoeingänge.
Ich nehme mal an, dass es V1 und V2 ist. Aber was ist dann mit TINT?
Datenblatt liegt leider nicht vor....
Wie sollte ich am besten vorgehen?
-Erst VCC und VDD zusammenschliessen
-oder erst einzeln versuchen?
Gruß, Paul.
BID = 454668
Tint ist der Farbtonkontrolle für NTSC. Damit stellt man die Farbe auf natürliche Wiedergabe (keine grünen oder blauen Gesichter) ein.
Bei PAL ist der unnötig, PAL macht diese Korrektur automatisch.
Die beiden Anschlüsse würde ich nicht zusammenlegen. Es kann sogar gut sein das da unterschiedliche Spannungen angelegt werden müssen.
Am Labornetzteil anschließen und die Spannung langsam raufregeln.
BID = 454669
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
TINT heisst auf deutsch Farbstich...
BID = 454683
nabruxas Monitorspezialist
NTSC = Never The Same Colour  -> Das ist ein ziemlich rückständiger Standard....obwohl noch stark verbreitet.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: nabruxas am 1 Sep 2007 20:05 ]
BID = 454742
sam2 Urgestein
Vielleicht wußte das der Leiterplatten Designer nicht...?
Nachdem an "TINT" die einzige abgeschirmte Ader liegt, würde ich in erster Näherung dort die Video-Signalleitung vermuten.
Könnte es sein, daß das der zweite Bildschirm eines DVD-Systems mit zwei getrennten Bildschirmen war?
Denn es sieht so aus, als ob da noch ne Spannungsversorgungsschaltung vorgeschaltet gehört/war.
BID = 454752
Kann man da mit dem Multimeter nicht irgendetwas nachprüfen, wohin die Leitungen gehen?
Mir wurde gesagt, dass der 5Pol Poti links oben, für die Stromumwandlung zuständig ist.
Der Pin ganz links führt direkt zur 12V Stromversorgung.
Allerdings kommt da nix bei mir raus, oder ich mache was falsch.
Kann m an so auch die anderen Kabel wie TINI nachprüfen, wohin die gehen?
Gruß, Paul.
BID = 454757
Dein "5Pol Poti" ist ein IC und das wandelt auch keinen Strom um sondern gehört zu einem Spannungswandler, zusammen mit dem umliegenden Bauteilen.
Frag doch mal den Verkäufer ob er noch irgendwelche Unterlagen von dem Ding hat oder wo das Ding herkommt. Ich vermute aber eh das da jemand seinen Elektronikschrott über ebay entsorgt hat.
BID = 454786
sam2 Urgestein
Wie soll man Dir weiterhelfen, wenn Du unsere Rückfragen ignorierst?
Gib uns für den Anfang doch bitte mal die Auktionsnummer.
BID = 454961
hier die Auktionsnummer:150147712894
Auf deine Frage kann ich dir leider keine Antwort geben sam2.
Der Vorbesitzer ist wohl nicht bereit mir meine Fragen zu beantworten...
@Mr.ED: Ich hoffe nicht  .
Ich habe vorsorglich schon mal einen 7" TFT Bildschirm von der Playstation 2 für 23 € gekauft. Will den Alten trotzdem zum laufen bringen.
Gruß, Paul.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: commo am 3 Sep 2007 12:26 ]
