Flächenbeleuchtung für Küche
Serverzeit: 23 11 2026  03:19:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 448998
klerol
dieses Forum ist echt klasse! Ich habe hier alles gefunden, um mir selber meine Wünsche realisieren zu können. In "handwerklicher" Hinsicht jedenfalls. Und sorry.... aber ich bin absolut kein Fachmann. Nur jemand der Spaß am basteln hat
Hat jemand Erfahrung mit der Ausleuchtung von Flächen, oder kann mir einen Tip geben?
Ich möchte die Wandfläche (zwischen Unter- und Hängeschränken) meiner Küche möglichst gleichmäßig ausleuchten. Ich möchte gerne in einem Anstand von ca. 7 cm vor dem Fliesenspiegel eine durchgehende Milchglasscheibe von ca. 3m Länge und 30cm Höhe in einen Rahmen setzen. Nun sollte die Helligkeit/Ausleuchtung möglichst gleichmäßig und ohne starke Schatten ausfallen. Das Licht soll weiß sein, wobei ich aber einige separat anzusteuernde RGB LED in die mitte der Schränke setze, um verschiedenfarbige "Lichtpunkte" zu setzen.
Die Lichtfläche sollte so hell sein, um die Arbeitsplatte/Arbeitsfläche ausleuchten zu können und erhält einen Dimmer.
Ich denke, dass ich hierfür LED mit einem breiten Abstrahlwinkel nehmen muss. Aber wieviele pro laufendem Meter? Und welche Helligkeit sollten diese haben? Ich habe einen komplett umlaufenden Rahmen für die Scheibe. sollten die LED oben und unten eingebaut werden?
Für Tips oder Annäherungswerte wäre ich euch dankbar. Es ist klar, dass ich hier noch genau experimentieren muss. Auch bezüglich der erforderlichen Glasstärke.
BID = 449060
clembra
Erstmal Willkommen im Forum
nun zum Problem:
Für eine gleichmäßige Ausleuchtung sind LEDn nicht wirklich gut geeignet. Da würde ich ehr zu Leuchtstofflampen (bekannt als "Röhren") oder Kaltlichtkathoden, wie sie in der PC-Modding oder Car-HiFi bereich üblich sind, zurückgreifen. Kaltlichkathoden benötigen allerdings meist 12V Spannungsversorgung (die durch einen mitgeliefertern Inverter auf Hochspannung gesetzt wird), du benötigst also ein Netzteil.
Gruß Clemens
BID = 449061
Lightyear
Eien Möglichkeit für gelcihmässige Beleuchtung wäre auch ein Lichtwellenleiter für Seitenlichanwendung. Ist aber nicht ganz billig, um nicht zu sagen vermutlich der Overkill.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 449342
Chillouter
Wenn dus unbedingt mit LEDs machen willst: Säge oder schleife die Linsen der LEDs so weit wie möglich ab und schleife mit sehr feinem Schleifpapier nach. Wen du willst noch n Tropfen Sekundenkleber drauf un d du hast ne schöen breite Ausleuchtung. Wenn du allerdings vorhast "größere" LEDs ab 1 W aufwärts zu nehmen gibts auch spezielle Linsen.
BID = 449799
Unregistered Guest
Zur Homepage von Unregistered Guest ICQ Status
Ich würde Super-Flux LEDs mit großem Abstrahlwinkel (70 - 90 Grad) vorschlagen.
Wieviel du davon brauchst, kann ich dir nicht sagen.
Vielleicht solltest du dich mal in einem LED-Forum informieren.
http://www.lumitronixforum.de/
http://www.ledstyles.de/
Da gibts auch sicher schon Themen zu LED-Leisten.
BID = 452677
John.S
Superflux haben zwar ein relativ grossen Abstrahlwinkel,sind aber trotzallem sehr schwach,sprich kaum stärker als normale 5mm Leds.
Besser wären Highpower Leds,damit kannst du mit einer Led schon gut 100 Stück ersetzen.Diese haben mit 90-160° auch einen grösseren Abstrahlwinkel.
Dafür bräuchtest du aber Kühlung,mit einer Aluplatte die an der Wand montiert ist wäre das Relativ leicht zu realisieren,4-5mm Stärke würden ausreichen.
Hier ein Beispiel dafür was 3 dieser Leds leisten und das nichtmal bei voller Leistung.
http://www.ledstyles.de/viewtopic.p.....+cree
[ Diese Nachricht wurde geändert von: John.S am 24 Aug 2007 13:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194469013   Heute : 2390    Gestern : 22017    Online : 427        23.11.2026    3:19
