Unregelmässiges PWM Signal
Serverzeit: 16 11 2026  16:54:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: pwm (3636)
BID = 448915
stuckima
Hallo zusammen
Ich habe wieder einmal ein Problem und könnte eure Hilfe gebrauchen.
Ich habe auf einem Lochrasterprint einen ATmega48 und einen Motoren Treiber (A3952) aufgebaut. Mit diesem Aufbau steure ich über PWM einen kleinen Motor an. Funktioniert eigentlich auch nicht schlecht doch es ist mir aufgefallen das der Motor manchmal für sehr kurze Zeit schneller dreht als er sollte.
Um zu überprüfen was da genau abläuft mit dem PWM Signal nahm ich den KO hervor. Den Motor nahm ich weg da man durch die Störungen die der Motor verursacht auf dem KO nichts mehr erkennen konnte.
Schon bald konnte ich auf dem KO sehen wieso der Motor manchmal schneller dreht. Es wird von Zeit zu Zeit ein PWM Signal übersprungen das heißt das Low Signal wird mit zwei High Signalen überbrückt (Schwierig zu erklären, deshalb habe ich Bilder gemacht ). Dies ist nicht der einzige Fehler den ich feststellen konnte, ich habe auch noch gesehen das manchmal das PWM High Signal zu kurz ist (auch hier gibt es wieder ein Bild). Diese Fehler tretten sowohl direkt nach dem Controller wie auch nach dem Motoren Treiber auf.
Kann sich jemand von euch dieses "Phänomen" erklären? Oder hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht?
Einstellungen PWM:
Phase Correct
Teilverhältnis: 256 --> Arbeitsfrequenz PWM 72KHz (Oszillator 18.432MHz)
Vergleichsregister beinhaltet den Wert 900
Erklärung zum Bild:
Das zweite Signal neben dem PWM Signal ist eine Überprüfung ob ich aus meiner Software Routine "geflogen" bin.
Sollten noch Wichtige Angaben fehlen werde ich die nachliefern.
Ich bedanke mich schon mal jetzt.
Gruss Mathias
BID = 448937
stuckima
Die Bilder waren leider im .tif Format. Da sich diese nicht einfach über den Browser öffnen lassen schicke ich sie jetzt noch im .png Format.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: stuckima am  8 Aug 2007 10:44 ]
BID = 449028
DonComi
Moin,
Ich habs jetzt nicht nachgerechnet, aber eventuell ist dein Watchdog aktiv und resettet die CPU.
Sowie ich das sehe, hast du eine Routine die ein Rechteck erzeugt, als Überprüfung sozusagen. Sorge mal, debugmäßig, dafür, dass dort noch ein wdr oft ausgeführt wird. Sollte das die Ursache gewesen sein, dann sollte die PWM sauber sein. Zudem mal nachschauen, ob die Fusebits möglicherweise den Watchdog aktivieren.
Mich würde auch interessieren, wie das Programm aussieht, also nur die entsprechenden Stellen, an denen der irgendwas in OCR-Registern gemacht wird und an denen der Timer initialisiert wurde.
Wie sieht es mit der Versorgungsspannung aus? Die ist nicht so ohne, wenn man parallel dazu Motoren daraus speist.
Ich habe jetzt nicht alle Schirmbilder angesehen ob das zeitmäßig hinhaut (denn man sollte dann doch sehen können, ob es Ungereimtheiten im Rechteck unten gibt). Sollte eher ein Anfang sein
BID = 449194
stuckima
Danke für die Antwort.
Hab den Watchdog überprüft und er ist nicht aktiv (Fuse Bit ist nicht gesetzt).
Ich programmiere in C also habe ich anstelle von wdr wdt_reset() genommen, dies hat aber keinen Einfluss gehabt.
Eingespiesen wird das ganze über 24V und dann über einen DCDC Wandler (TEN3-2411) werden 5V generiert.
Code :
//PWM Initialisierungs Funktion
void PWM_ON (void)
TCCR1A = (1<<WGM11)|(1<<WGM10); //PWM, Phase Correct, 10-bit --> Datenblatt S. 126
TCCR1A |= (1<<COM1A1); //PWM aus --> ist Zähler beim hochzählen gleich OCR1A (Vergleichsregister); PWM ein --> ist Zähler beim runterzählen gleich OCR1A; --> Datenblatt S. 125
TCCR1B = (1<<CS12); //Arbeitsfrequenz für PWM einstellen --> uC Frequenz mit 256 Teilen = 18,423 / 256 = 72Khz
Ich bin mir nicht sicher ob du diesen Code Teil gemeint hast. Habe aber noch den ganzen Code beigefügt.
BID = 449473
DonComi
Wie sieht es denn mit der Versorgung aus? Blockkondensatoren vorhanden? Miss mal die Versorgungsspannung des µCs mit dem Oszi und schau nach, ob die unter einen gewissen Wert fällt. Dann kommt nämlich die Brown-out-Schaltung ins Spiel und startet den Prozessor neu.
BID = 449491
stuckima
Jep Blockkondensator ist vorhanden.
Habe meinen Aufbau nach dieser "Anleitung" aufgebaut:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Equipment
Spannung sieht wunderbar aus (leider). Keine Anzeichen von Spannungseinbrüchen oder ähnlichem.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314293   Heute : 9072    Gestern : 12485    Online : 384        16.11.2026    16:54
