Relais das beim Anruf (analog von isdn) schaltet.....
Serverzeit: 23 11 2026  17:36:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669) isdn (1616)
BID = 32560
Tobias Claren
Hallo.
Ich suche nach einer einfachen Möglichkeit einen PC aus der ferne einzuschalten.
Dazu fiel mir ein, das man eine ISDN-MSN anrufen könnte, an dessen analogen (neben Fax noch einer frei) TAE-Anschluss ein einfacher Aufbau hängt, der ein Relais schaltet, das mit dem PC-Taster verbunden ist.
Ich fragte bei Wer-Weiss-Was.de nach einer generellen Lösung, und bekam genau diese Idee. Er hatte es nicht selbst gemacht, sonder es wurde damals von jemand mit einem umgebauten "Zubehörteil" gebastelt.
Wie kann man so etwas am einfachsten machen.
Das sollte nicht all zu schwer sein, oder?
Ich habe mir die Anschlussbelegung einer TAE-Dose angesehen. Die Anschlüsse 1+2, die immer mit den zwei Adern verbunden werden, sind 1= links unten 1., und 2= links unten 2..
Könnte man dort einfach ein Relais dranklemmen (so wie auch eine Klingel verwendet werden kann)?
Wenn ja, was für eins. Ich erinnere mich an irgendwas von 40V bei analogen Telefonen (?).
Zur Perfektion (sonst müsste man es lose durch irgend eine Öffnung legen) könnte man ein Blindblech von den PC-Karten-Plätzen nehmen, daran eine Westernbuchse (wenn sie nicht zu hoch ist?) anbringen, im inneren ein Kabel daran anbringen, dies mit einem Doppelpin-Stecker für den Doppel-Pin den Mainboards versieht, und auf der Rückseite natürlich noch zwei Pins für den PC-Taster hat.
Grüße,
Tobias Claren
BID = 32565
dos6510
löies mal hier nach - sollte sich verwenden lassen...
https://forum.electronicwerkstatt.d.....rum=6
DoS
BID = 33120
black friday
Moin,
im aktuellen Elektor - Heft (Oktober) ist ist ein Projekt drin, bei dem man 4 Ausgänge per Telefon steuern kann.
BID = 33160
dos6510
... übrigens "Danke" sagen hat nachweislich keine negativen Gesundheitlichen Auswirkungen!
DoS
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478754   Heute : 12151    Gestern : 22017    Online : 282        23.11.2026    17:36
