Innenwiderstand VC 820
Serverzeit: 24 11 2026  10:48:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: innenwiderstand (1605)
BID = 448248
Frank42
Kennt jemand die Innenwiderstände des VC 820 bei der Strommessung?
Wieso geben die Hersteller die Innenwiderstände von Amperemetern nicht immer an. Ohne diese ist das Meßgerät bei bestimmten Messungen kaum zu gebrauchen.
Habe mal den Stromverbrauch einer LED Taschenlampe messen wollen, um grob abzuschätzen, wie lange sie mit den Akkus durchhält.
5 weiße LEDs, Leerlaufspannung bei 3 AAA Alkalibatterien in Reihe 4,25V, im Betrieb Klemmspannung 3,7V.
Wenn ich den Ri aller Batterien in Reihe auf 1 Ohm schätze,
errechne ich dann einen Strom von rund 550mA (recht hoch). Wenn ich mit dem VC 280 den Strom messe, komme ich aber nur auf rund 130 mA.
Was ist realistischer?
BID = 448251
Wahrscheinlich, weil das oft erstaunlich miese Zahlen ergibt.
I.d.R. kannst du annehmen, daß der Spannungsabfall in den Strombereichen etwa dem empfindlichsten Spannungsbereich entspricht.
P.S.:
Die sind dann aber wohl schon kurz vorm Ende und 1 Ohm für den Innenwiderstand dürfte eine sehr optimistische Schätzung sein.
Unterschätze auch nicht den Widerstand der Messstrippen und die Übergangswiderstände. Da kommt leicht noch ein halbes Ohm zustande.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  5 Aug 2007 21:29 ]
BID = 448255
faustian.spirit
Warum nicht ein zweites Multimeter nehmen und den Innenwiderstand messen?
Ansonsten, bei einfachen Multimetern: Wir gehen mal davon aus, dass ein ICL7106 in 200mV-Beschaltung verwendet wird. Also wird man die Strommesswiderstände so dimensionieren, dass 200mV bei Vollaussschlag daran abfallen.
BID = 448257
Frank42
"miese Zahlen ergibt"
Schon klar, aber was ist mies? Es geht ja nicht um Megapixel bei Digicams, mit denen man die Käufer übertölpelt.
Wenn ich etwa bei Uq=1V und bei einer Last von R=10Ohm den Strom messe, was ja keine völlig unrealistische Situation ist, dann hat der Ri des Amperemeters einen gewaltigen Einfluß (das weiß jeder Elektriker im ersten Lehrjahr).
Kann es sein, daß der Ri bei modernen digitalen Meßgeräten innerhalb eines Meßbereiches nicht konstant ist?
BID = 448264
Frank42
@perl
"Da kommt leicht noch ein halbes Ohm zustande."
Also wenn ich das halbe Ohne noch dazurechne und den Ri der Batterien vervierfache, dann sind die 130mA der direkten Strommessung wohl doch korrekt. Dann spielt der Ri des Amperemeters auch keine so große Rolle mehr. Beim Zwischenschalten des Multimeters wurden die LED auch nicht merkbar dunkler, sodaß der Einfluß wohl doch nicht so groß ist.
BID = 448266
Doch der Ri ist schon konstant, aber 200mV Spannungsabfall bei 200mA ist für einen Strommesser eben lausig.
Das konnten die alten Wackelzeigerinstrumente bei weitem besser.
BID = 448269
Frank42
@faustian.spirit
Das habe ich auch mal gemacht, aber da kam nichts vernünftiges raus.
Das Problem ist auch: der Widerstandsmesser benutzt eine bestimmte Messspannung, die im Amperemeter einen bestimmten Strom erzeugt, sodaß dieses in einem bestimmten Meßbereich betrieben werden muß. Deshalb kann ich dann nur den Innenwiderstand in diesem Meßbereich ermitteln.
BID = 448270
Frank42
Besonders toll sind die 4Euro Schätzeisen von Aldi/Lidl.
Da ist der Ri des Ampmeters fast gleich dem des Voltmeters.
Trotzdem mag ich die Teile. Habe schon drei davon. Eine neue
Batterie kostet fast genausoviel wie das Gerät selber...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491631   Heute : 8192    Gestern : 16862    Online : 346        24.11.2026    10:48
