Privileg Herd Prod-Nr: 009.950 7
Serverzeit: 21 11 2026  23:05:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Privileg Prod-Nr: 009.950 7
BID = 448071
flumer
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Privileg
Gerätetyp : Prod-Nr: 009.950 7
S - Nummer : BJ: 1999
Typenschild Zeile 1 : Priv-Nr: 6711
Typenschild Zeile 2 : PNC-Nr: 949720797
Kenntnis : Komplett vom Fach
habe bei beschriebenem E-Herd eine defekte Umluftheizung (Masseschluß, FI 0,03A löst aus) festgestellt, diese dann testweise 2-polig abgeklemmt. Nach ca. 10 min. Testlauf erneute FI-Auslösung. Jetzt noch def. Unterhitze (vorher mit ISO Messer geprüft)ebenfalls 2-polig abgeklemmt und erneut Testlauf.
Ergebnis: Gerät heizt, regelt, FI hält !
Das seltsame ist: Die Kontrolleuchte für Temperatur glimmt selbst bei ganz ausgeschaltetem Gerät eine Zeit lang weiter, wird dann allmählich dunkler und geht wieder ganz aus, wenn die Heizung (jetzt ja nur noch Oberhitze und Grill aktiv) fast ganz abgekühlt hat.
Anmerkung: Während dem normalen Backofenbetrieb erlischt die Kontrolleuchte für Temperatur bei erreichter Temperatur, so wie es sein sollte.
Frage: kann das mit den jetzt abgeklemmten Heizungen zusammenhängen ?
Gruß flumer
BID = 448237
alexis-007
laß den Herd eingeschaltet und Unterbrich die Stromzufuhr mal an den drei Sicherungen. Was passiert?
BID = 448253
flumer
die Kontrolleuchte für Temperatur geht bei Unterbrechung der Stromzufuhr an den drei Sicherungen sofort aus und bei Zuschaltung sofort wieder an; geht erst wieder ganz aus, wenn die Heizung (jetzt ja nur noch Oberhitze und Grill aktiv) fast ganz abgekühlt hat.
Meine Vermutung: Die fehlenden, defekten Heizungen, die das Restpotential nicht abbauen.
Gruß flumer
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444134   Heute : 19914    Gestern : 29111    Online : 712        21.11.2026    23:05
