Miele WäTro T494c
Serverzeit: 21 11 2026  23:16:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Miele T494c
BID = 447816
do-it-your-self
Geräteart : Wäschetrockner
Gerätetyp : T494c
S - Nummer : 10/30935195
Moin, moin,
Der Trockner heizt nicht.
Er läuft auf allen Programmen. Ich habe alle Luftkanäle usw. gereinigt.
Beide Lüfter laufen.
Ermittelte Werte:
Heizelement 25 und 65 Ohm, NTC 100K-Ohm bei Zimmertemperatur, Thermoelement Durchgang.
2. NTC ca. 17 K-Ohm Garagentemperatur.
Hat Jemand noch irgendeine Idee, warum der Trockner nicht heizt?
Vielen Dank im Voraus
Gruss
Wilhelm
BID = 447825
Jürgen288
Hallo Wilhelm,
Heizt er bei den Programmen "Zeitwahl" noch?
Meinst Du hiermit den F1 "Klixon"?
Bekommt das Heizungsrelais -sitzt rechts vom Prozeßluftgebläse- noch 6VDC Spulenspg.?
Gib uns bitte noch die Teile- u. TI-Nr. vom Schaltplan durch.
Gruß Jürgen
BID = 447828
do-it-your-self
Hi Jürgen,
erst einmal danke für die schnelle Antwort,
aber für heute mach ich Feierabend.
Morgen geh ich mal auf die Suche nach den 6V.
Gute Nacht
Wilhelm
BID = 447894
do-it-your-self
Moin, moin Jürgen,
ich bin wieder da, nachdem ich erst einmal das Heizelement wieder eingebaut und die Maschine testlauffähig gemacht habe..
1. TI. 12 - 9.27
2.Relais keine 6V!!
Relais überprüft: schaltet und Kontakte schliessen auch.
Nun hoffe ich auf weitere Tipps. Ode muss die Platine erneuert werden?
2N1 ( lt. Schaltbild mit folgende Angaben : EL421/422 EL423/424 )
Ansonsten ein schönes Wochenende
Gruss
Wilhelm
BID = 447948
Jürgen288
Hallo Wilhelm,
TI. 12 - 9.27
Relais keine 6V!!
Die Relaisspannung wird von der Elektronik ausgegeben u. führt über die Flachbandleitung, über die 2N1 an das K1/1 Heizungsrelais.
Prüf mal, ob an der Flachbandleitung -1N1-Seite- zwischen 6 u. 13 die Heizungsrelaisspg. noch zu messen ist.
Dreht u. reversiert die Trommel noch?
Wenn der Trockner nicht heizt, werden da blinkende LED`s, oder am Display was angezeigt?
Wie war hier der Stand?
Sonst mal den Fehlerspeicher aufrufen:
- den Programmwähler auf "Ende".
- das Gerät ausschalten.
- die Tasten "Kurz" und "Start" gleichzeitig gedrückt halten und dabei Gerät einschalten.
- die LED "Trocknen" blinkt. (Sonst neu beginnen!)
Programmwähler auf die Prüfposition "Finish Wolle" stellen und die Taste "Start" betätigen, um den Prüfvorgang zu aktivieren.
Welche Programm-LED leuchtet/leuchten jetzt?
Gruß Jürgen
BID = 447980
do-it-your-self
Hi Jürgen,
ich wurde leider von der Arbeit abgehalten (Kaffeebesuch).
Aber nun:
Flachbandleitung 1N1 6 <-> 13 3Volt=
Trommel dreht und revisiert!Dabei blinkt nichts nur "Trocknen" leuchtet!
Fehlerspeicheraufruf: es blinkt nur "Trocknen".
Das erst einmal von meiner Seite.
Gruss
Wilhelm
BID = 447990
Jürgen288
Hallo Wilhelm,
Sind die 3V gleich nach Programmstart o. ist da auch mal eine Änderung bei Startbeginn zu sehen?
Ist bei den 3V eine Änderung zu sehen wenn Du das Programm "Zeitwahl Kaltluft" fährst?
Heizt er bei dem Programm Zeitwahl 20` noch?
Die LED Trocknen sollte blinken, sonst nochmal eingeben!
Wenn das nicht geht überprüf mal noch die Spannungen von der 2N1:
Auf der 1N1-Seite messen:
8/9 gegen 6 = 15VDC
8/9 gegen 10= 5VDC
6/9 gegen 11= 30VDC
Wenn der Trockner freigeschaltet, die Flachbandleitung an der 1N1 gezogen ist, dann zwischen 14 u. 15 eine Widerstandmessung machen.
Hier sollte der Ohmwert der beiden NTC`s zu messen sein.
Viel Erfolg!
Gruß Jürgen
BID = 448005
do-it-your-self
Hallo Jürgen,
es hat etwas gedauert, da ich alles mit einem Digitalmessgerät wiederholt habe.
8/9 -> null
8/9 -> 10 6,6 u. 6,9
6/9 -> 15 u. 12,9 aber nur eine Leerlaufspannung, die beim Messen blitzschnell zusammenbrach!!!!!!!1
Die NTC'S 6,9 und 8,9 K-Ohm
Ist damit etwas anzufangen??
Gruss
Wilhelm
BID = 448149
do-it-your-self
Hi Jürgen,
ich glaube ich habe den Übeltäter.
Auf der Platine sitzt ein Brückengleichrichter ,der auf der Wechselseite ca.22V hat, über + und - null Volt!!!!!!Jeweils ~ zu + oder ~ zu - sinds rund 11,6 VOLT.
Hab in meiner Grabbelkiste keinen BG mehr gefunden und werde Montag mal zum grossen C fahren.
Noch einen schönen Sonntag.
Gruss
Wilhelm
BID = 448170
do-it-your-self
Moin, moin Jürgen,
das war nix mit dem Brückengleichrichter.
Der ist ok, ich habe einen anderen eingelötet, das gleiche Spiel:
keine Spannung auf der Gleichstromseite!!!!
Wer oder was könnte den "saft" so kurzschliessen?
Die anliegende Wechselspannung ist doch wohl hoch genug?
Das dann soweit
Vielleicht noch ne Idee?
Gruss
Wilhelm
BID = 448190
do-it-your-self
Hallo Jürgen,
ich habe gerade festgestellt, dass mein Digitalmessgerät defekt ist.
Daher gehe ich alle Tipps noch einmal in Ruhe durch und melde mich dann mit neuen Messergebnissen.
Damm bis später
Wilhelm
BID = 448196
Jürgen288
Hallo Wilhelm,
Na dann auf ein "Neues"!
6/9 gegen 11= 30VDC
Die 6/9 soll natürlich 8/9 heißen!
Gruß Jürgen
BID = 448273
do-it-your-self
Hallo Jürgen,
Maschine läuft!!!
Nach den Irrwegen durch das defekte Messgerät habe ich das Ganze von Vorn aufgerollt und durch dieses ganze Testen habe ich die Logik dieser Maschine richtig kennen gelernt.
Alle Spannungen waren vorhanden; alle Teile (Fühler / Heizung) heil.
Das Problem der Heizung bestand darin, dass in dem 4-poligen Stecker für die 230V - Versorgung, direkt am Heizelement in der Trommelrückseite, ein Steckerkontakt bei der Montage ntage zurückgedrückt worden sein muss. Im Laufe der Zeit hatte er sich losgerüttelt und den Kontakt zur Heizelementensteckbuchse verloren. Das war erst zu sehen, als ich mir alle Verbindungsteile genauer unter die Lupe genommen habe. Dabei war auch eine leichte Verfärbung am Stecker zu sehen, hervorgerufen durch Erwärmung bei erhöhten Übergangswiderstand.
Stecker gerichtet zusammengebaut und die Kiste lief.
Noch einmal herzlichen Dank für die Unterstützung.
Liebe Grüsse aus dem hohen Norden ( westlich Hamburg)
Wilhelm
BID = 448284
Jürgen288
Hallo Wilhelm,
Maschine läuft!!!
Super; und danke für die Rückmeldung.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444228   Heute : 20008    Gestern : 29111    Online : 242        21.11.2026    23:16
