Braun Ras Clean & Charge BS 5301
Serverzeit: 21 11 2026  22:55:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Ras Braun Clean & Charge BS 5301
BID = 448064
mike1967
Geräteart : Rasierer
Hersteller : Braun
Gerätetyp : Clean & Charge BS 5301
S - Nummer : 002
Hallo an alle Forenmitglieder,
ich hatte den allseits bekannten Fehler mit der defekten Halterung an meiner 5301.
Daraufhin habe ich mir im Onlineshop ein Gehäuseoberteil und das Kleinteileset besorgt und alles getauscht.
Hat alles auf den ersten Blick prima geklappt.
Mein Problem: Beim Start des Reinigungsvorgangs läuft die Pumpe kurz an und schaltet sofort wieder ab. Gleichzeitig leuchtet dei rote Cartridge-LED für ca. 1 Sekunden. Danach Funkstille.
Habe auch einen Selbsttest durchgeführt, der positiv verlief: Pumpe läuft kurz an, danach der Lüfter und danach der Rasierer.
Habe ich beim Zusammenbau was falsch gemacht?
Ich habe hier im Forum auch was von einer durchzuführenden Modifikation bei älteren Geräten gehört. Kann es damit zu tun haben?
Mein Produktionscode lautet "002"
Für Eure Hilfe schon mal vielen Dank im Voraus
Michael
BID = 448194
mike1967
das Problem hat sich erledigt. Meine Frau fand heute morgen ein kleines Zahnrad auf dem Boden. Das war eines von zweien, die unter Abdeckkappe des Ansaugstutzens für die Reinigungsflüssigkeit verbaut sind. Nach dem Einsetzen funktionierte alles wieder.
Michael
Liste 1 BRAUN
© x sparkkelsputz        Besucher : 194444057   Heute : 19837    Gestern : 29111    Online : 610        21.11.2026    22:55
8 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 7,50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ---- ---- logout ----
