12V PC Netzteil fürs Auto
Serverzeit: 01 11 2026  11:07:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: netzteil (26545)
BID = 32534
mw416
Kann man ein 12V PC-Netzteil (ATX) fürs Auto selbst bauen?
Ich dachte mir dass man mittels Festspannungsreglern die verschiedenen Spannungen erzeugen könnte, die ein PC so braucht.
Den Weg ein normales Netzteil an einem Wechselrichter zu betreiben ist mir zu teuer, und letztlich ist es auch ein gewisses Sicherheitsrisiko.
BID = 32537
Möglich ist das, gibt es auch fertig zu kaufen.
Die Idee mit den Festspannungsreglern ist allerdings nicht allzugut. Bei den benötigten Strömen werden die viel zu heiß. Zusätzlich mußt du ja auch noch die negativen Spannungen erzeugen.
Da kommt nur ein Schaltnetzteil in Frage.
BID = 32541
mw416
Weist du wo man so etwas bekommt, und was es kostet?
Gibt es vielleicht auch Bausätze?
BID = 32549
Aditech
sie dir mal diese adresse im internet an ist das was für dich sieht nicht einmal so schwer aus währe mal ein Blick wert http://www.richterfelix.de/netzteil/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: aditech am 21 Sep 2003 16:14 ]
BID = 32997
williossmann
im prinzip geht da schon,aber es kommt nur SNT in Frage,da die Ströme doch schon ziemlich gross sind,folglich dann auch bei Linearreglern die Verlustleistung.Ambesten ist es getrennte DC/DC wandler einzusetzen,weil es ein erhebliches Problem ist alle Spannungen gleichzeitig zuregelen,d.h es müsste ein gute Crossregulation erreicht werden.So als ersten Ansatz fällt mir da der Current-FEED-FORWARD-Converter ein.Da laasen sich beliebig viele Ausgangsspannungen erzeugen.
Hierzu hätte ich auch die Notwendigen Infos.
Gruss Willi
BID = 33899
stehwelle
ich nehme dazu ein Notebook, denn das läuft schon mit
12V.
BID = 33935
Aditech
schau dir mal die seite an gruss http://www.obelode.de/mini_itx_hardware.htm
dieser tip is urspringlich von dirk hoffe er is nicht sauer dass ich etwas kopiere
© x sparkkelsputz        Besucher : 193982960   Heute : 32490    Gestern : 69773    Online : 402        1.11.2026    11:07
55 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.09 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
