Schrittmotorkarte erweitern
Serverzeit: 02 11 2026  03:23:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 33801
Ruppi
hallo,
ich habe eine schrittmotorkarte smc800 von conrad-elektronik. leider ist diese nur für kleine ströme bis 800 mA ausgelegt, daher meine frage: kann man da vielleicht leistungstransistoren oder mosfet's nachschalten?
vielen dank
BID = 33805
Das sollte möglich sein.
Üblicherweise brauchst Du aber wegen der Induktivität der Wicklungen noch etwas Zusatzbeschaltung um die Transistoren herum.
BID = 33872
Ruppi
danke erstmal,
bin leider kein crack auf dem gebiet, kannst du mir vielleicht die notwendige beschaltung genauer erklären?
dachte, ich könnte vielleicht einfach vom ausgang der karte über einen vorwiderstand in die basis des transistors gehen.
BID = 33880
Wie man so schön sagt: Das kommt darauf an.
Neue Versorgungsspannung, Schaltung und Daten des neuen Motors, müssen schon mindestens bekannt sein. An besten das Datenblatt von Motor und Stromversorgung.
Auch habe ich keine Unterlagen der smc800 und Du wirst hoffentlich nicht erwarten, daß ich mir die selbst zusammensuche.
BID = 33936
Ruppi
nein, das erwarte ich natürlich nicht, geht ja deine zeit bei drauf. ist auch nicht so, dass ich gar keine ahnung davon habe. ich habe die sache mit der beschaltung drumherum nicht verstanden, also wegen der motorwicklung. wenn du mir vielleicht einen ansatz nennen könntest, wäre das super. vielleivht kann ich mir dann durch bücher schon weiterhelfen.
trotzdem erstmal vielen dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194031970   Heute : 8551    Gestern : 74163    Online : 630        2.11.2026    3:23
35 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.71 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
