metz TV madras 7967
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV metz madras 7967
BID = 447791
nitschwo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : metz
Gerätetyp : madras 7967
Hallo, Ich habe einen Fernseher von Metz, Madras de Luxe 7967 mit Fernsteuerung 7903 S und einen DVD-Abspieler und einen digit.Sat-Empfänger. Leider fehlt mir die Betriebsanleitung für das Fernsehgerät.
Ich kann bei Anschluß über die Scart-Buchse kein Signal empfangen. Wer kann mir mit der Betriebsanleitung oder einer kurzen Beschreibung weiterhelfen?
Das Problem wurde 2004 kurz im Forum besprochenm, die Lösung steht jedoch nicht mehr im Netz.
Würde mich über Antwort und natürlich Lösungsvorschlägen freuen.
MfG Elke
BID = 447803
hologram
Zur Homepage von hologram
hi,
hatte mir das damals runtergeladen, ist also nur ein Zitat funktioniert aber.
gruß
hologram
PDF anzeigen
Was ist Wissenschaft?
Man weiß nichts, bevor man es versucht hat.
Mit viel Glück weiß man nachher noch was man versucht hat!
BID = 447881
nitschwo
Vielen Dank, das hat geholfen! Es handelt sich zumindest bei diesem Gerät um die Tastenkombination VCR & <1-> nicht VCR & <2->, und immer fein durch schlichtes Wiederholen weiterschalten. Es kommt nämlich zuerst CC CH pp ...
Es gibt aber noch folgendes. Der Digi.Sat.Empf. gibt wohl keine Steuerspannung aus. Die obige Einstellung habe ich mit einem DVD-Gerät vorgenommen, mit dem Empf. klappt es nicht.
Hast Du vieleicht noch einen Tipp, wo ich die Spezifikation des SCART in Bezug auf die besagte Steuerspannung lesen könnte? In der Konfiguration, in der das ganze betrieben werden soll, ist denkbar, die Steuerspannung auf Dauer-ON zu belassen. Also kann man sie von aussen (Batterie + Widerstand) an die Steckpins des SCART bringen. Ein bisschen krass, aber nur ein bisschen
Dank im voraus und - natürlich nochmal für den jetzt schon erfolgreichen Tipp
Elke
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498562   Heute : 15126    Gestern : 16862    Online : 335        24.11.2026    17:31
