mit Halbleiterrelais 12V Gleichspannung schalten?
Serverzeit: 24 11 2026  12:47:44      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: halbleiterrelais (129) gleichspannung (4355)
BID = 447632
Laurid
ich wollte an meinem Funktürgong die LED durch ein Relais erstezen, um meine Tür-Kamera nur dann einzuschalten wenn auch jemand klingelt.
Dabei ergibt sich aber folgendes Problem. Ein normales Relais wäre hier eindeutig fehl am Platz (zu geringe ströme) also dachte ich an ein halbleiter relais. Das Problem ist nur das ich 12V Gleichspannung damit schalten will, und so weit ich weiss kann man mit Halbleiterrelais nur Wechselspannung schalten. Hat jemand eine Idee?
Vielen Dank
Laurid
BID = 447644
faustian.spirit
Mithilfe eines Transistors liesse sich auch ein normales mechanisches Relais ansteuern (Schutzdiode nicht vergessen!!)...
Bei den Halbleiterrelais... da wird es sicherlich auch welche für DC geben, weil GERADE für DC ein Halbleiter unproblematischer ist (Lichtbogen!)... eines mit Triac ist natürlich in der Tat fehl am Platze.
BID = 447677
Mit eingebautem Triac wird das natürlich nichts, aber es gibt auch welche mit MOSFETs .
Wahrscheinlich kannst du aber auch einen gewöhnlichen Optokoppler verwenden, denn du wirst ohnehin einiges dazubauen müssen, um den Impuls zu verlängern.
Oder willst du, daß die Kammera nur während des 0,5s dauernden Tastendrucks läuft ?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am  3 Aug 2007 13:09 ]
BID = 447684
Goetz
Zur Homepage von Goetz
Eine gewöhnliche Hausklingelanlage verträgt problemlos die paar mA die ein kleines 12V-Relais zieht.
BID = 447688
clembra
Es ist eine Funk-Klingelanlage und die vorhandene LED soll ersetzt werden. Ich glaub nicht, dass man da so viel dranhängen kann. Ausserdem hat perl richtig erkann, wäre bei einer Einschaltdauer von max. 1 Sekunde ein Türfotoapparat wohl sinnvoller als eine Tür-Kamera
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493647   Heute : 10210    Gestern : 16862    Online : 962        24.11.2026    12:47
