Sony TV KV-E 2941 D und andere
Serverzeit: 24 11 2026  18:34:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-E 2941 D und andere
BID = 447538
El Ninjo
Zur Homepage von El Ninjo
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-E 2941 D und andere
bin auf der Suche nach Problemlösungen auf Euer Forum hier gestoßen und erhoffe mir Hiiiilfeeee...
Ich habe einen Sony KV-E 2941 D, der einen permanenten Grünstich hat.
Weiterhin steht hier mein geliebter Sony KV-29x2D mit einem ähnlichen Problem. In unregelmäßigen Abständen zeigt er einen ordentlichen Rotstich.
Zu guter letzt habe ich seit längerer Zeit einen Universum Ft 81805 in der Ecke stehen, der mir schon den vorletzten Nerv geraubt hat. Dieser schaltet sich bisweilen einfach ab, dann wieder ein, auch mal gerne ohne Ton.
Ich kenne die Gepflogenheiten hier im Forum noch nicht und bin absolut unbedarft, was das Thema TV´s und ihre Macken angeht; ich hoffe, die Fragen halbwegs ordentlich 7 hilfreich gestellt zu haben!
Herzlichen dank schonmal für eure Hilfe!
Markus
P.S. Ein Fernsehtechniker hat mir eine Reparatur der Sony´s für 30-45 Euro in Aussicht gestellt..
BID = 447674
CyKiller
Bei den beiden Sonys würde ich mal die Bildrohrplatinen nachlöten. Wenn du glück hast ist es nur eine kalte Lötstelle. Leider kann aber auch die Bildröhre schuld am Farbstich sein. Eine ausführliche Anleitung zum Überprüfen der Röhre gibt es hier:
http://stsboard.de/ftopic22318.html
Wenn die Röhre der Übeltäter ist hast du noch zwei Möglichkeiten:
1. An der Bildrohrplatine gibt es Potis mit denen man die Farben anpassen kann. Wenn der Farbstich nicht allzu stark ist, kann man durch Anpassung noch ein brauchbares Bild erzielen.
2. Die zweite Möglichkeit währe die Röhre fremdzuheizen. Dazu wickelt man ein Kabel zwei bis drei mal um den Kern des Zeilentrafos und lötet die beiden enden an der Bildrohrplatine an die Lötpunkte für die Heizung(meist als H1, H2 bezeichnet). WICHTIG: die Verbindung von den Lötpunkten zum Rest der Platine muss unbedingt unterbrochen werden, ansonsten kommt es zum Kurzschluss!
Wenn du dir das ganze nicht zutraust lass die Dinger lieber für 30-45 Euro reparieren. Der Preis ist ziemlich günstig.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499495   Heute : 16061    Gestern : 16862    Online : 408        24.11.2026    18:34
