Saba TV T7066 TX92
Serverzeit: 24 11 2026  18:50:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba T7066 TX92
BID = 435377
Dr.Tele
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : T7066 TX92
Chassis : TX92
Hallo,ich habe ein Problem mit meinen Saba T7066 TX92.
Standby LED pulsierte ständig,daraufhin hab ich die Schutzschaltung deaktiviert (Pin4 abgeklemmt).Daraufhin zeigt der Fernseher einen horizontalen Strich.Dann habe ich das Vertikal-IC ausgetauscht.
Doch der Fehler ist immer noch da.Ich vermute IF02 rechts daneben das IC.ist wohl für Video/Bildbearbeitung oder so zuständig,hab leider kein Schaltplan.
Am Vertikal-IC liegen an den oberen Pin jeweils links und rechts ca 26 Volt.
Müßte da nicht noch ne Minusspannung sein!!!
Wer kann helfen....danke im Voraus
Dr.Tele
BID = 435400
Jonny1503
Hallo, Ablenkstecker schon geprüft?
Könnte auch ein SI-Wi sein welcher defekt ist! Ursache sind meistens defekte Elko Impulser kalte Lötstellen oder wie schon erwähnt vertikal IC.
MFG
BID = 435422
yonossic
Achtung
Und das wären welche Pins des IC? 1,7? 2,6?
Nein.
Wer kann helfen
RF15 könnte vielleicht helfen.
BID = 435616
Dr.Tele
So,ich war nochmal im Keller zum checken.
Ein neue Vertikal-IC TDA8177F ist eingebaut.
Folgende Spannungen liegt an
Pin 1=1,64 V
Pin 2=24,5 V
Pin 3=23,3 V
Pin 4=0 V
Pin 5=22,8 V
Pin 6=23,7 V
Pin 7=2 V
Es Ist kein Kurzschluss nach Masse Pin 4 messbar.
Alles hochohmig.
Der Ablenkstecker schein in Ordnung zu sein.
Habe die Kondensatoren in der Nähe erwärmt.
Kein erfolg,Widerstände in der Nähe auch gecheckt,sowie Dioden.
Der Strich ist oben zu sehn ca 1/4 vom oberen Bildrand.
Ist grünlich nicht weiß?!?!??!
RL15 =1 KOhm
FR15 = 10 Ohm
scheint in Ordnung zu sein.
Wer weißt ,wozu IF02 STV2145 da ist,
vermute im IC den Fehler.
Leitung gehn zum IF01 Vertikal-IC
Bye mfg
Dr.Tele
BID = 435618
yehti
Moin!
In dem Datenblatt zum TDA8177F ist schon mal ein Prinzipschaltbild vorhanden.
Wenn ich das mit den Meßwerten vergleiche, dann dürfte Flyback Supply ausgefallen sein.
Die Spannung an dem Pin kommt dann rückwärts über das IC.
Auf Deutsch:
An Pin 3 sollten etwa 55-65 Volt sein.
Die kommen meistens aus der Zeile.
Gruß Gerrit
PS: Das Datenblatt gibt es u.a. bei datasheetarchive.com
BID = 436363
Dr.Tele
Hab in der Nähe des ZTR. alles soweit geprüft.
Ich kann nicht ermitteln,woher die 50-60 Volt kommen.
Die 13,26 und 200 Volt Spannungen sind vorhanden.
Dioden und Si-Wi hab ich auch geprüft.
BID = 436414
Dr.Tele
Na toll, jetzt hab ich das Ding totgemessen.
Ging grad in Rauch auf,.Nun fehlen mir die 26 V Hilfsspannung
BID = 447647
Dr.Tele
Gerät läuft wieder halbwegs.....
Sicherheitswiderstand RL 12 war defekt .
Vertikal ist wieder da, aber ohne Bildinhalt .Nur Rücklaufstreifen,gestaucht von unten nach oben.
Unten ca 2 cm Abstand und wird immer kleiner.
Hab grad die Fernbedienung nicht da, am Gerät läßt sich nix umschalten.
(Geht wohl glaub ich im Sicherheitsmodus nicht!)
Hab den C neben den vertikal IC erneuert CF30
Die Spannungen 13,26,200 Volt liegen an den Messpunkten an.
Vermute da kein Bildinhalt eventuell RGB-Endstufe......
Oder hat da jmd ne Idee.Wäre sehr hilfreich..
Ok dann weiter gucken bis dann Dr.Tele
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499740   Heute : 16306    Gestern : 16862    Online : 594        24.11.2026    18:50
