Aeg WaMa Lavamat 65430-w
Serverzeit: 23 11 2026  17:36:21      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Aeg Lavamat 65430-w
BID = 447360
St.Schueuermann
Hersteller : Aeg
Gerätetyp : Lavamat 65430-w
S - Nummer : 91400219300
habe folgendes Problem an meiner Waschmaschine.
Die Trommel dreht nicht mehr einwandfrei.
Es kommt teilweise zu hörbaren Blockierungen, die
letzendlich das Gerät teilweise abschalten.
Ich vermute Verunreinigungen/Verschmutzung zwischen
Trommel und Gehäuse. Wie kann ich diese am besten
kontrollieren bzw. reinigen, ohne den ganzen Trommelkörper
demontieren zu müssen. Ein Lagerschaden bzw. Antriebsproblem
ist es def. nicht. Selbst von Hand läßt sich die Trommel
nur sehr schwer drehen.
Stephan
BID = 447445
Ewald4040
Erzeugnisdaten komplett angeben, PNC-Nummer wäre wichtig.
BID = 447484
St.Schueuermann
PNC-Nummer: 91400219300 .
Trommel läuft total schwer, als ob dort irgendwo
viel Dreck zwischen ist.
BID = 447485
St.Schueuermann
Nachtrag: Baujahr 2001
BID = 447519
St.Schueuermann
Entschuldigung:
hier die richtige PNC Nummer:
91400229300
BID = 447579
Ewald4040
Bau die Heizung aus, und schau mit einer Taschenlampe zwischen Bottich und Trommel. Falls nichts zu sehen ist, dreh langsam die Trommel.
BID = 447591
Tommi 05
Socke zwischen Trommel und Bottichfront.Mal mit einem steifen Draht zwischen Türmanschette und Trommel "fummeln".Da wirst Du einen Widerstand bemerken.Wenn nichts in der Kiste ist, Lagerschaden.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478753   Heute : 12150    Gestern : 22017    Online : 343        23.11.2026    17:36
