Candy SpüMa CDI 2015-S
Serverzeit: 23 11 2026  17:47:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Candy CDI 2015-S
BID = 446981
mikku
Hersteller : Candy
Gerätetyp : CDI 2015-S
S - Nummer : 329003904510864
ich bin neu hier und hab gleich ein Anliegen:
ich habe in meiner Küche den Geschirrspüler CDI 2015-S von Candy. Seit einigen Tagen ist es nun so, dass die Maschine zwar spült, aber am Ende des Spülganges das Wasser noch in der Wanne steht. Dazu blinkt die LED-Anzeige durchgehend schnell hintereinander. Als Ursache für diese Fehlermeldung wird im Handbuch der "gesperrte Wasserhahn" angeführt. Dem ist aber nicht so, da sich das Wasser durch Starten des Vorspülprogrammes abpumpen lässt. Also liegt es auch nicht an verschmutztem Filter oder geknicktem Schlauch. Das meinte auch der Kundendienst. Der kannte diese Fehlermeldung auch nicht, da sie laut seiner Aussage eigentlich nicht durchgängig schnell blinken dürfte, sondern nur in bestimmten Intervallen. Da der Bereich um die Elektronik leicht feucht war, hat er den Fehler darauf zurückgeführt und die Tür neu eingestellt. Jetzt ist zwar dieser Bereich trocken, aber das Wasser wird nach wie vor nicht nach dem Spülgang abgepumpt und auch die Fehlermeldung taucht noch auf. Nun will der KD die Elektronik austauschen - ich befürchte jedoch, dass er es sich damit etwas zu einfach macht (und es nicht unbedingt zum Zeil führt). Hat jemand damit Erfahrung? Wäre super dankbar ...
Schöne Grüße
mikku
BID = 447091
alexis-007
laß den KD nur machen. Wenn Feuchtigkeit an die Elektronik gekommen ist, kann diese durchaus zu "Spinnen" anfangen.
Gib mal wieder Bescheid, ob der Fehler damit behoben wurde.
Ist doch hoffentlich noch Garantie drauf?
BID = 447708
mikku
das mit der Garantie ist es ja eben - da es sich um eine vom Vermieter gestellte Küche handelt, liegt mir natürlich keine Rechnung vor und dr Lieferant stellt sich auch etwas an mir diese zukommen zu lassen ... Bin aber dran - hoffe dass wir es noch in der Garantie unterkriegen, Elektronik hört sich teuer an ...
Salut
Mikku
BID = 447758
alexis-007
Dein Gerät ist in der 51. Woche 2004 hergestellt worden. Es könnte also noch ein Garantiefall sein. Hier zählt jetzt jeder Tag!
Wo liegt das Problem?
Dann muß auch der Vermieter die Reparatur in Auftrag geben, oder Du hast das Recht der Mietminderung.
Ist immer eine unschöne Kostellation, aber da mußt Du durch.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194478902   Heute : 12299    Gestern : 22017    Online : 643        23.11.2026    17:47
