AEG WäTro Lavatherm T 500 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WäTro AEG Lavatherm T 500 |
Fehler gefunden
BID = 442614
noport Neu hier
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavatherm T 500
ich habe oben erwähnten Trockner der auch einwandfrei funktioniert, nachdem mir hier im Forum super geholfen wurde. Jetzt habe ich ein neues Problem, welches nicht direkt die Elektronik anspricht:
An der Öffnung des Trockners ist eine kleine Dichtung von aussen zu sehen, die sich nun nach und nach löst. Durch die gelöste Dichtung, stößt die Tür nun immer wieder beim Schließen dagegen und löst sie weiter ab. Kann man diese Dichtung mit einem Kleber kleben? Brauche ich einen speziellen Kleber (hitzebeständig?)
Ich wäre dankbar über jede Anregung.
BID = 442746
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Zur Anregung brauchen wir die Erzeugnisnummern, (PNC-Nummer)
BID = 443063
noport Neu hier
Die Nummer lautet PNC 91601408101.
BID = 443113
Ewald4040 Urgestein
Wo genau befindet sich die Dichtung? Ist der Filz gemeint der im vorderen Stützlager (Trommelhals) sitzt? Kannst Du ein Foto einstellen? Ansonsten kenne ich nur die Dichtungen an der Vortür.
BID = 443289
noport Neu hier
BID = 443301
Ewald4040 Urgestein
Diese Dichtung gibt es nicht als Einzelteil, sondern nur als Luftkanal komplett.
Du kannst versuchen diese Dichtung zu formen und kleben. Ansonsten neuen Luftkanal einbauen, siehe Zeichnung Teil 523.
BID = 443337
noport Neu hier
Ich kann das Bild leider nicht öffnen. Es kommen nur alphanumerische Zahlen heraus.
Kannst du es nocheinmal versuchen?
Wieviel kostet so ein Luftkanal?
BID = 443464
Ewald4040 Urgestein
Speicher die PDF Datei auf deinen Rechner ab, und öffne diese dann mit Acrobat-Reader. Sollte der Rechner dann automatisch machen.
BID = 446623
noport Neu hier
Hallo Ewald4040,
da Du dich ja recht gut mit meinem Trockner auskennst, hätte ich noch weitere Fragen und ich wäre super froh, wenn Du sie mir beantworten könntest:
1. Bei laufenden Trocknervorgang, verschiebt sich die Riemenscheibe auf der Achse immer von links nach rechts bzw. umgekehrt. Ist das normal oder was kann man dagegen tun? (Bild 1)
2. Der Riemen ist seitlich ausgefranst. Was kann die Ursache hierfür sein und wo bekomme ich einen neuen her und was kostet dieser? (Hier die Nr. die ich noch entziffern konnte: 4200 647070060C2 7PH 1930 027 H131
(Bild 2)
3. Woher kann der "nasse" Schmutz kommen? Gibt es evt. Undichtigkeiten? (Bild 3)
4. Mittig des Bildes 4 ist ein Loch zu erkennen und das Gummi ist lose. Kann das die Ursache für das Eindringen der Nässe sein? Die Abdeckung sieht nach entsprechender Säuberung schon nicht mehr so gut aus, sollte aber noch funktionstüchtig sein. (Bild 5)
Ich wäre dankbar über jeglichen Hinweis und Hilfe.
noport
BID = 447536
noport Neu hier
schieb hoch........
Kann mir jemand helfen?
BID = 447581
Ewald4040 Urgestein
Zu 1: Das Wandern der Rolle ist normal
Zu 2: Riemen muss gewechselt werden, ET-Nummer : 899647070060 Preis: 24,90€ , zu beziehen bei AEG
Zu 3: Der Schmutz sind feine Faserreste die durch das Sieb und den Wärnmetauscher dringen. Die Feuchtigkeit kommt durch die Faserreste (normal)
Der Luftkanal mit Dichtung hat die ET-Nummer 899647408179 und kostet 57,03€, zusätzlich muss das vordere Filzlager erneuert werden ET-Nummer 407137690/1 kostet 54,13€. dazu das hintere rote Lüfterrad ET-Nummer 899647408117 kostet 26,44€
Dazu kommt noch deine Zeit um das Gerät instandzusetzen. Ich gehe von drei Stunden aus.
Eine Überlegungssache.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 8 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194478681 Heute : 12077 Gestern : 22017 Online : 233 23.11.2026 17:30 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6,67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0651998519897
