Schalter für Einphasen-Asynchronmotor mit Anlaßkondensator
Serverzeit: 24 11 2026  12:36:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schalter (25992)
BID = 447324
CptH
Hallo Leute,
ich suche Ersatz für den Schalter den ich als Bild angehängt habe.
Ich habe schon überall gesucht aber keinen passenden Schalter gefunden. Ich wäre sehr froh wenn ihr mir helfen könntet. Muss ja nicht exakt der gleiche sein, reicht schon wenn er von der Funktion her ähnlich ist.
CptH
[ Diese Nachricht wurde geändert von: CptH am  1 Aug 2007 18:13 ]
BID = 447366
Ach so, ein Schalter ist das.
BID = 448082
didl69
Zur Homepage von didl69
Hi, vielleicht etwas vergessen ?
Sollen das Drucktaster sein ?
R und L in gedrücktem Zustand ? Wie sind sie dann geschaltet ?
Ist R und L ein Wechselschalter ?
Ist O in nichtgedrücktem Zustand ? Was will man mit diesem überhaupt schalten ?
Soll beim Schalten C und D verbunden werden ?
Gruss didl69
(Dieter)
Weniger ist manchmal mehr,
manchmal ist selbst das ueberfluessig.
BID = 448301
CptH
Hi, danke für die Antwort.
Alle drei Knöpfe sind Einrastschalter.
Wenn R oder L gedrückt wird werden die jeweiligen Kontakte geschlossen (bei R die A und B Kontakte; bei L die E und F Kontakte), außerdem springt der 0-Schalter herraus und schließt so den C/D Kontakt.
Um die Richtung zu ändern muss zuerst der 0-Knopf gedrückt werden, dadurch wird der Kontakt zwischen C und D unterbrochen. Sobald der 0-Knopf gedrückt wurde springt der Richtungsknopf herraus und man kann den anderen Richtungsknopf betätigen.
Da ich mir inzwischen wenig hoffnung mache so einen speziellen Schalter zu finden habe ich mir überlegt den 0-Schalter durch einen einfachen Ausschalter zu ersetzen und die R/L-Schalter durch einen Wechselschalter.
Wenn jemand eine bessere Idee hat oder sogar weiss wo ich so einen Schalter her bekomme, ich bin für alle Vorschläge offen.
BID = 449064
Martin Wagner
Zur Homepage von Martin Wagner
Mit deinem Schalter selber kann ich dir nicht helfen, das muss man bei einem so komplizierten Schalter selber rausmessen um es zu verstehen...
Das einfachste wäre in einem Elektrobetrieb nachzufragen der häufig in Industriebetrieben arbeitet.
Wenns da nicht klappt kann man z.B. bei Klöckner-Möller Schalter nach eigenen Vorgaben herstellen lassen, die Bauform deines Schalters wird hoffentlich nicht allzu speziell sein.
Gruß Martin
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493501   Heute : 10064    Gestern : 16862    Online : 341        24.11.2026    12:36
