BID = 447308
kai4065 Stammposter
Beiträge: 298 Wohnort: Maxhütte
Habe hier folgendes seltsames Problem: Für meine Digitaluhr habe ich einen 1Hz Taktgeber mit zwei CD4017 aufgebaut, die die 50Hz Netzfrequenz auf 1 Hz teilen. Lege ich eine LED an den Taktausgang, so blinkt diese schön mit 1Hz vor sich hin. Lege ich das Signal aber an den CD4510 der TTL-Uhr, so passiert nichts. Berühre ich aber die Taktleitung an einem ihrer Anschlüsse,läuft die Uhr einwandfrei. Warum? Und was kann ich tun, dass meine Uhr "fingerlos" funktioniert?
Kai4065
[ Diese Nachricht wurde geändert von: kai4065 am 1 Aug 2007 17:33 ]
BID = 447309
cholertinu Inventar
Beiträge: 3754 Wohnort: CH
- GND sauber verbunden?
- Pullup/down richtig angeschlossen?
BID = 447311
perl Ehrenmitglied
Vermutlich hast du irgendeinen unbenutzten CMOS-Eingang nicht angeschlossen und nun vagabundiert der, je nach elektrostatischer Aufladung, zwischen High und Low.
CMOS-Eingänge müssen grundsätzlich an ein passendes Potential angeschlossen werden !
BID = 447316
kai4065 Stammposter
Ich schau noch mal alles genau durch...wenn nicht, brauch ich einen zusätzlichen Finger.
BID = 447362
Jornbyte Moderator
meine bekommst du nicht
BID = 447372
Otiffany Urgestein
Vielleicht verhindert der Finger ja auch das wilde Schwingen!?
BID = 447454
cholertinu Inventar
Poste mal dein Schema, so wie du es aufgebaut hast.
Vermutlich hast du - wie auch von perl und Otiffany angemerkt - nicht alle Pins sauber definiert, so dass irgend etwas schwingt.
BID = 447456
faustian.spirit Schreibmaschine
Beiträge: 1388 Wohnort: Dortmund
Ohne ein Oszilloskop ist da vieles Raten...
BID = 447483
Goetz Schreibmaschine
     Beiträge: 1977 Wohnort: Dresden
Was passiert, wenn du die LED dran lässt und den Takt auf die Uhr gibst?
BID = 447486
Das mit dem Finger wundert mich nicht.
Schliesslich haben wir es hier mit einem Problem der Digitaltechnik zu tun.
BID = 447533
perl Ehrenmitglied
Und nachher nicht am Daumen lutschen!
Digitalis ist nämlich giftig.
