Eagle SIP7
Im Unterforum Platinen, Layout - Beschreibung: Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Serverzeit: 03 11 2026  21:39:55      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Platinen, Layout        Platinen, Layout : Herstellung und Bearbeitung von Platinen. Bohren, Löten, Sägen, Fräsen und alle anderen Bearbeitungen von Werkstoffen. Belichtungen von Platinen.
Eagle SIP7
BID = 447135
chris07011985
weiß jemand wo ich eine libary für eagle herbekomme die ein layout für ein SIP7 package enthält? Habe im ic-package von eagle leider nur SIP14 gefunden...
mfg, christian
BID = 447138
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
was hindert dich denn daran aus dem SIP14 ein SIP7 zu machen ?
Lies dir einfach mal das handbuch durch.
EDIT: Ich bin ja kein unmensch ... hier eine lbr mit SIP7 drinne.
Gruß Sven
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sme-bbg am  1 Aug 2007  0:47 ]
BID = 447426
sme-bbg
5 Ladens runter aber kleiner sagt mal danke *beleidigtist*
BID = 448238
chris07011985
sorry...
als ich die datei umbennant, d.h. das .txt entfernt habe und in den entsprechenden ordner von eagle kopiert habe zeigte mir eagle beim starten eine fehlermeldung an dass package fehlerhaft sei.
Mitlerweile hab ich mir auch ein eigenes Device für ein SIP7 package erstellt, bei interessante kann ichs hier gern einmal hochladen,
einen schönen abend wüncht,
christian
BID = 448247
sme-bbg
Eigenartig , was für ein fehler wird denn angezeigt ?
BID = 448275
clembra
Muss wohl an dir liegen, einen Fehler habe ich nicht erhalten (Hab es gerade getestet, aber bevor sich wieder jemand über ausbleibenden Dank beschwert - Fall ich es mal benötige: Danke im voraus ).
Hast du die Text-datei evtl. mit einem Texteditor geöffnet und abgespeichert? Dabei werden nämlich einige Bytes an den Binärdaten geändert.
BID = 448393
sme-bbg
Habe es auch gerade nochmal probiert , die datei funktioniert...
Dachte schon ich hätte nen fehler beim exportieren gemacht.
Gruß Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 194149662   Heute : 59891    Gestern : 70074    Online : 376        3.11.2026    21:39
66 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.91 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
