Unbekannte Diode und Transistor
Serverzeit: 26 11 2026  00:24:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: diode (11813) transistor (12361)
BID = 446728
nabruxas
Monitorspezialist
Ich habe hier einen Transistor mit der Bezeichnung:
J52E -> E-Line Package (TO-92 compatible)
Dem Komponententester nach ist es ein Bipolar Transistor
Weiters habe ich eine Diode mit der Bezeichnung:
4B
Kann mir bitte jemand sagen wie die vollständigen Bezeichnungen lauten?
Beide sind in einem SMPS Netzteil verbaut und definitiv hinüber.
BID = 446734
faustian.spirit
J52E klingt sehr nach FET.
BID = 446737
nabruxas
Monitorspezialist
Dachte ich auch zunächst. Ist aber definitiv kein FET.
BID = 446821
Jeck Nsk
BID = 446904
nabruxas
Monitorspezialist
Danke!
Doch mit diesen Link komme ich nicht weiter.
BID = 447371
Onra
der Transistor ist echt eine harte Nuss.
Welches Gehäuse hat denn die Diode? Auch bedrahtet?
Onra
BID = 447409
nabruxas
Monitorspezialist
Im Prinzip sieht die Diode wie auf dem Link aus:
http://www.niec.co.jp/products/pdf/11eqs06.pdf
Mir ist bisher noch nicht einmal der Hersteller aufgefallen.
Solche sch... Bezeichnungen kannte ich nur von Rhom.
Das sich die Penner nie an einer Nomenklatur halten lässt mir weitere Haare ausfallen.
Das Problem bei niec ist, das die Volldeppen nicht einmal den gekürzten Stempel im Datenblatt angeben.
Reine Vermutungm doch ich denke, daß der Transistor auch vom selben Hersteller sein wird. Im dem SNT sind lauter eigenartige Dinge verbaut.
Es handelt sich um ein Netzteil für einen Cisco Switch, welcher von Sony unter der Bezeichnung APS-161E/S gefertigt wurde.
Im Gerät selbst scheint dann der Hersteller KDS auf allen Boards auf.
Also zugekauft und nochmals zugekauft ---- Echt nett so etwas.
Hier noch ein paar Daten:
3,3V 25A
12V 12A
42V 90,4A
4024W
Bei dem Gerät hat es auf ersten Blich den Primärwandler zerlegt.
Dank Perl konnte ich erfolgreich Ersatztypen einbauen.
(Nochmals recht herzlichen Dank, Perl!)
In weiterer Folge bemerkte ich das auch Sekundär einige Bauteile regelrecht atomisiert wurden.
Die Bezeichnungen sind deshalb sicher, weil der Kunde mir ein zweites Netzteil mitgab.
Rübertauschen vom funktionierenden is nicht!
BID = 447541
Onra
auf dieser Seite findest du nähere Infos:
http://www.niec.co.jp/english/products/information.html
Unter anderem das angehängte PDF. Die Farbe des Katodenrings ist wohl das wichtigste.
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Onra am  2 Aug 2007 21:22 ]
BID = 467839
nabruxas
Monitorspezialist
Nach tagelanger Suche bin ich nun auf den "richtigen Weg".
Ich dachte das der Transistor nur die Bezeichnung "J52E" trägt.
Das war allerdings nur die halbe Wahrheit.
Oberhalb steht noch das "kleingedruckte" das ich als Datecode abgetan habe (und es war absolut unleserlich).
Ich habe nun ein Vergleichsgerät erhalten und folgende Bezeichnung ausfindig gemacht.
Es ist ein 2SB810 mit dem Suffix J52E.
Laut Datenblatt dürfte es sich beim "J" um den Verstärkungsfaktor handeln. Was dann noch das "52E" bedeutet entzieht sich meiner Kenntnis.
Hat jemand so einen Transistor "möglichst original und funktionsfähig wäre nicht schlecht" herumfliegen?
Meine Lieferanten haben dieses Bauteil nicht gelistet, bzw. nicht ab Lager.
Datenblatt:
PDF anzeigen
BID = 468114
Onra
nach http://www.datasheetarchive.com/crossreference/2SB810.html
ginge sogar BC327.
Da hilft wohl nur die Daten und Anschlussbelegung zu vergleichen und aus den angegebenen Vergleichstypen den passendsten Lieferbaren zu nehmen.
Onra
BID = 468157
nabruxas
Monitorspezialist
Tausend Dank!
Der Link ist wirklich gut.
Ich verwende die VRT- Datenbank und konnte wiederum andere entdecken.
Ich habe (zugegeben) etwas Angst meinen vorliegenden Transistor 2SA1703 einzubauen und vom Originaltyp abzuweichen.
Obwohl dies eher Wald und Wiesen Transistoren sind (außer Lo-sat lt. DB [also "low Sathurday" ]) treiben diese über einen Impedanzwandler eine "FET-Batterie" von 6 Stk.
Die verbauten FET´s sind IRFPS37N50APBF und recht teuer.
Hier Experimente machen ist nicht ohne, Denn alleine die Netz-Siebelkos bringen es auf rund 5.000µF.
Die zu erwartenden Ströme, im Falle eines Kurzschlusses lassen die PCB regelrecht verdampfen.
Ich werde versuchen meine Transistoren zu selektieren, doch denke ich das es auch wieder nicht so kritisch ist.
Doch ohne Schaltplan der sicherlich nicht zur Verfügung gestellt wird ist es nicht einfach. Das NT ist ziemlich kompliziert aufgebaut.
Ich werde mal die Kamera auspacken und Fotos nachliefern.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532662   Heute : 376    Gestern : 26284    Online : 298        26.11.2026    0:24
