Grundig TV ST 70 - 743 PIP/Dolby
Serverzeit: 24 11 2026  16:15:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig ST 70 - 743 PIP/Dolby
BID = 446567
enkeil
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : ST 70 - 743 PIP/Dolby
Hallo benötige dringende Info´s zum og. TV-Gerät.
Folgender Fehler: Am unteren Rand des Bildschirm´s ist nach erwärmung des Gerätes ein stark flimmernder Streifen zu sehen ca.5-10cm breit und bei umschalten auf Videotext flimmert das gesamte Videotextbild so stark das man es kaum noch erkennen kann sowie zb. die Lautstärkeleiste oder die Infoanzeige die beim Programmwechsel angezeigt wird flimmert auch mit. Hat schon jemand erfahrung mit dem Gerät oder kann mir sagen woran das liegen könnte um unnötig hohe Reparaturkosten zu sparen. THX schon mal im voraus wäre wirklich wichtig!!!!!!!!!!!
BID = 448188
Knorrli
Hast du das Chassis schon mal nach kalten Lötstellen abgesucht? Würde mal so im Bereich Hochspannung/Ablenkung suchen. Eventuell ist auch das Vertikal-IC nicht mehr so ganz 100...
Viel Erfolg
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497113   Heute : 13677    Gestern : 16862    Online : 431        24.11.2026    16:15
