Philips TV 28PT4423/01
Serverzeit: 24 11 2026  16:25:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Philips 28PT4423/01
BID = 448184
Knorrli
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Philips
Gerätetyp : 28PT4423/01
Chassis : L6.2
Hallo zusammen
Ich habe bei meinem TV folgendes Problem:
Kein Bild, kein Ton, nur ein Surren. Dann habe ich den BU 1508 AX auf dem Deflection Modul ersetzt und auch die Spule 5420 (bisher nur durch 100 Ohm-Widerstand). Danach hat der TV ca. 30 Sekunden lang funktioniert, dann wurde der BU 1508 AX wieder abgeschossen. Die richtige Spule habe ich schon bestellt.
Die Kondis auf dem Modul hab ich alle schon abgecheckt, aber keine Kurzschlüsse gefunden.
Hat jemand einen guten Tipp für mich? Danke im Voraus. (Bin im Besitz des Service Manuals)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497295   Heute : 13859    Gestern : 16862    Online : 552        24.11.2026    16:25
