Grundig TV M95-411/9 Reference
Serverzeit: 24 11 2026  16:00:33      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig M95-411/9 Reference
Problem gelöst
BID = 429951
davsa
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : M95-411/9 Reference
Hallo Fachleute,
Ich bin neu hier und habe ein Problem mit einem Fernseher, es handelt sich um ein Grundig M95-411/9 Reference PIP. Das gerät hat heute morgen den dienst verweigert. Es fing gestern schon leicht an und es trat folgendes Problem auf.
Als ich gestern den Fernseher an hatte ging plotzlich das Bild weg der Ton lief weiter, wenn ich den Fernseher aus geschaltet und wieder angeschaltet habe lief er wieder. das ganze ist drei oder vier mal passiert. Mir ist aufgefallen wenn das passiert ist hat das gerät in drinnen eigenartige geräsche gemacht.
Heute morgen dann die Krönung ich habe das Gerät eingeschalten und bin in die Küsche gegangen ich hörte den Ton vom Pogramm plötzlich schaltete sich der Fernseher mit einem knacken aus und geht jetzt nicht mehr an. Es hörte sich an alt wäre die sicherung geflogen. Wenn ich das Gerät jetzt einschalte leuchtet der ON schalter rot. Wenn ich aber über die Fernbedienung versuche das Programm einzuschalten oder über die tasten am gerät passiert nicht, hin und wieder knackt es im Gerät.
Was kann das sein??? Ich muss dazu sagen das ich nicht grade die große erfahrung mit Reperaturen am Fernseher habe.
Gruß David
BID = 430639
Jupp80
Hallo David,
willst du selbst einen Reparaturversuch machen, kennst du dich mit Elektronik aus und kannst mit einem Lötkolben umgehen?
Dein Grundig hat das Chassis CUC1894.
1. Gerät öffnen
2. Chassis nach hinten rausriehen und umdrehen
3. Alle schlechten Lötstellen nachlöten (vorwiegend auf der rechte Chassisseite, von hinten gesehen)
4. HOT (T53001) prüfen
Jupp
BID = 430857
davsa
Das mit den Lötstellen habe ich auch schon in anderen Beiträgen gelesen das schein eine Grundig macke zu sein. Also ich glaube schon das ich das mit dem Löten hin bekomme, aber wie ich natürlich dieses Teil prüfe weis ich nicht wirklich.
Ich habe auch schon daran gedacht das es an einer Lötstelle liegt da es sich immer irgen wie eigenartig angehört hat wo zum anfang das Bild weg gegangen ist.
Kannst du mir vielleicht sagen wie man das Bauteil prüft?
Danke für die antwort.
BID = 430887
Jupp80
Mit dem Multimeter oder einem Kompotester, hast du z.B. ein Multimeter?
Jupp
BID = 431077
davsa
Hallo Jupp
nein so ein multimeter habe ich nicht aber kann ich mir vielleicht besorgen. Was wäre wenn man das Bauteil einfach auf verdacht tauscht.
Gruß David
BID = 431376
davsa
so habe das gerät jetzt auf geschraubt, die lötstellen sehen soweit okay aus habe mir auch ein multimeter besorgt aber wie prüfe ich jetzt den T53001 er ist dreipolig und welche einstellung muß ich am multimeter einstellen.
Danke
BID = 431497
CyKiller
Eine gute Anleitung zum prüfen von Transistoren gibts hier: http://www.geocities.com/researchtr.....b.htm
Übrigens: dass du keine kalten Lötstellen auf der Platine gesehen hast bedeutet leider nicht zwangsläufig, dass da keine sind. Fieserweise sehen Lötstellen gerne besser aus, als sie wirklich sind.
BID = 447565
davsa
Hallo ich bin es wieder und der Fernseher ist noch nicht heile.
Ich habe jetzt diesen Transitor den ihr hier mir genannt habt gewechselt und auch so einige Lötstellen geändert, aber nichts zu machen die Kiste läuft einfach nicht.
Beim einschalten sieht man ein leichtes flackern an der Oberkante der Bildröhre wärend es kurz flackert hört man ein zischen.
WER KANN JETZT NOCH WEITER HELFEN??????
BID = 447653
CyKiller
Jetzt währe es interessant woher das Zischen kommt. Falls das Zischen aus dem Zeilentrafo oder BR-Sockel kommt würde ich dort mal die HV-Kabel kontrollieren ob die sich eventuell gelockert haben.
BID = 447757
davsa
Hallo ich danke dir für die Antwort und werde das heute abend gleich mal kontrollieren. Ich weiss zwar noch nicht ganz was der Zeilentrafo oder BR Sockel ist aber werde das sicher in dem Schaltplan finden.
BID = 447797
TV-Man
der Zeilentrafo ist das große Bauteil auf der Hauptplatine in das dass dicke rote Kabel hinein geht, welches mit der Bildröhre verbunden ist. Der BR - Sockel sitzt am Bildröhrenhals.
Meinst Du nicht, das Du Dich hin hier vielleicht ein wenig übernimmst? denn Du kennst ja noch nicht einmal die Grundbegriffe!
Wenn Du am Zeilentrafo rummachst, hast Du mit vielen Tausend Volt zu tun, was ohne Erfahrung "Lebensgefährlich" ist!
Ich hoffe für Dich, das Du die Reparatur überlebst und wünsche Dir noch ein schönes Wochenende.
Gruss
TV-Man
BID = 447839
davsa
So da ist er wieder und er lebt noch.
Kann sein das ich mich mit dieser aufgabe etwas übernehme aber wer nicht wagt der nicht gewinnt.
Kommen wir wieder zum eigentlichen Thema also das zischen kommt aus dem Zeilentrafo, mir ist aufgefallen das das dicke rot kabel was direkt an der Bildröhre steckt sehr locker auf der bildröhre steckt.
Ist das normal???
Am Zeilentrafo selbst sind alle Kabel OK.
BID = 447848
davsa
So Leute ich weis nicht was ich sagen soll aber die Kiste läuft wieder.... ich fasse es nicht. Den Fehler habe ich durch zufall gefunden. Mir ist aufgefallen das es am Zeilentrafo geblitzt hat und direkt neben dem Zeilentrafo ist am Chassi ein Metalblech geschraubt. Ich habe das Blech ab geschhraubt um zu schauen wo der Funke her kommt,
was soll ich sagen Blech ab und es läuft wieder.
BID = 447863
Furry
Sorry, aber das eigentliche problem ist nicht beseitigt!!! Anscheinend hat der Zeilentrafo. einen riss, so das es zu Spannungsüberschlägen kommt, das einzige was du gemacht hast ist ihm die Funkenstrecke zur Masse zu nehmen. Das prob wird wieder auftauchen und eventuell die Elektronik zerstören! Da muss wohl nen neuer Zeilentrafo rein! Und das Blech wird auch zu was gut gewesen sein.....
Aber denk daran was Strom machen kann...
Das Gerät hat auch im abgeschalteten Zustand Restspannung
BID = 447872
davsa
Hallo Furry
da hast du mit sicherheit recht denn heut morgen ist der Fernseher zwei
mal aus gegangen mit dem gleichen Symtomen. Was mir jetzt noch aufgefallen ist das Bild ist sehr unscharf. Wenn man einen Film schaut fällt das nicht groß auf nur darf man nicht versuchen irgend welche schrift zu lesen, dann kommt es dir vor als hätte man schon eine Flasche
Wein intus.
Wie kann man die Schärfe nachstellen???
Wo bekommt man einen neuen Zeilentrafo wenn möglich günstig??
Gruß David schönes WE an alle.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496788   Heute : 13352    Gestern : 16862    Online : 303        24.11.2026    16:00
