BID = 446517
andi2 Neu hier
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : KRC-791
ich habe die Typenbezeichnung geändert, da die vorherige Bezeichnung leider falsch war.
Der Kenwood hat die Bezeichnung "KRC-791".
Mein Freund hat 2003 einen Kenwood Autoradio "KRC-791"
gekauft und nun folgendes Problem:
Plötzlich ist das ganze Display incl. Bedientasten dunkel ,
Bedienung ist aber nach wie vor möglich.
Das hatte er schon mal, danach ging das Display aber wieder.
Nun scheint es nicht mehr der Fall zu sein.
Nachdem alles dunkel ist, vermute ich den Fehler in der Ansteuerung.
Nur wäre ich dankbar, wenn jemand den gleichen Fehler schon mal
behoben hat, da ich mit den aufgedruckten Bauteilbezeichnungen nichts anfangen kann.
Wir haben das Display schon geöffnet, aber wie gesagt, ohne zu wissen,
welcher Transistor für die Beleuchtung ist, macht es nicht viel Sinn.
Hat jemand einen Schaltplan vom Radio und Display"
Ich bin um jeden tip dankbar.
Andi
BID = 446523
Zum Austauschen des Flexboards brauchst du keinen Schaltplan.
BID = 446685
andi2 Neu hier
Ich möcht ja auch nicht nur tauschen, sondern reparieren.
BID = 447104
ASZ Schriftsteller
was willst du denn noch reparieren wenns mit dem austausch des flexbords abgetan ist ?
BID = 447467
andi2 Neu hier
Nachdem ich mit Autoradios nicht viel zu tun habe:
Ist das Flexboard das Flachbandkabel, wovon alle reden?
Kann man das einfach nach dem Öffnen des Radios abstecken
oder ist da Zerlegearbeit angesagt?
Ist das ein typischer Kenwood-Fehler?
Fällt bei diesem Fehler immer die gesamte Displaybeleuchtung
als erstes aus?
Andi
BID = 447572
ASZ Schriftsteller
BID = 447585
Ja das Flexboard ist dein "Flachbandkabel". Es ist aber eben kein Flachbandkabel sondern ein Flexboard deswegen heißt es auch so. Ist nichts weiter als eine sehr dünne Platine. Durch das ewige hin und hergerolle brechen die irgendwann.
Bei diesen Radios ist das definitiv ein typischer Fehler.
BID = 447595
andi2 Neu hier
Ich danke euch allen für eure Hilfe.
Andi
BID = 452107
andi2 Neu hier
Hallo Kollegen,
ich habe das Flexband bestellt und es ist definitiv der Fehler gewesen.
Nur habe ich jetzt das Problem mit dem Aufwickeln.
Habe vom Lieferant zwar eine kleine Zeichnung bekommen,
nur hilft mir die insofern nicht weiter, weil ich nicht genau weiß,
in welcher Position vom MASK-System ich das Kabel einfäldeln soll.
Auch wie das dann aufzuwickeln ist, ist mir nicht ganz klar.
Kann mir jemand von euch hier kurz aber ausführliche Unterstützung bieten?
Danke schon im voraus.
Andi
BID = 452709
ASZ Schriftsteller
es ist in der regel völlig egal in welcher position das display steht aber am besten so hinstellen dass das flexboard gerade ins gerät hineinragd.dann so weit einführen bis der werksseitige knick durch die rolle läuft und herauskommt dann den spanner lösen und aufrollen lassen, und dann erst in den stecker auf dem mainboard einstecken und verriegeln. dass dort dann in dieser stellung nicht völlig aufgewickelt wird ist dann normal das neue muß sich erst im laufe der zeit anlegen.
ich hoffe das beantwortet deine frage
aber du kannst ja mal diese ominöse anleitung vom lieferanten hier online stellen damit man das auch mal lesen oder sehen kann .
servus
andi
