Kenwood CAR CD 7177
Serverzeit: 27 11 2026  03:26:17      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
CAR Kenwood CD 7177
BID = 446444
andi2
Geräteart : Car-HIFI
Hersteller : Kenwood
Gerätetyp : CD 7177
mein Freund hat 2003 einen Kenwood Autoradio "CD 7177" gekauft
und nun folgendes Problem:
Plötzlich ist das Display komplett dunkel, Bedienung ist aber nach wie vor möglich.
Das hatte er schon mal, danach ging das Display aber wieder.
Nun scheint es nicht mehr der Fall zu sein.
1) Weiß jemand, ob Kenwood bei diesen Matrix-Displays auch eine
Hintergrundbeleuchtung hat, wie es bei den Radios bisher immer
üblich war?
2) Hatte jemand das gleiche Problem und kann mir ggf. helfen?
3) Wie baut man das Display selber aus?
Ist es relativ einfach zu zerlegen?
Wenn ja, auf was ist zu achten?
Danke für jeden Tip
Andi
BID = 452820
ASZ
wenn du jetzt noch gesagt hättest dass das ein KRC-791 radio ist hätte dir bestimmt der eine oder andere ev. weiterhelfen können !
nach dem du bei diesem gerät ein abnehmbares und nicht sich drehendes display ist scheide die berümte flexible leiterfolie komplett aus.
zum ausbau, diese displays also die anzeige ist höchstwarscheinlich gelötet also nicht so einfach auszubauen und so wie ich das auf einem foto vom gerät gesehen habe ist das eine anzeige in röhrenart, also mit (heizung)und selbstleuchtend, wird also nicht wie bei den alten geräten angeleuchtet durch lampen.
um da nun genau sagen zu können ob das display selber defekt ist was ja auch sehr gut sein kann , müßte man mal selber dran messen ob der prozessor das überhaupt ansteuert oder da schon die daten zur anzeige fehlen.am einfachsten wäre es wenn du ein 2. gerät hättest und mal bedienteile wechseln könntest, aber die chance dass du einen in deinem bekanntenkreis findest der genau das selbe hat ist sehr sehr gering.
servus
andi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566551   Heute : 3663    Gestern : 30885    Online : 505        27.11.2026    3:26
