Mc Verst Crypt Pa-8000
Serverzeit: 27 11 2026  03:05:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Verst Mc Crypt Pa-8000
BID = 452455
liachtmaschin
Geräteart : Verstärker
Hersteller : Mc Crypt
Gerätetyp : Pa-8000
Ich bin neu hier und habe ein Problem mit meinem McCrypt Verstärker (der von Conrad)
Und zwar wenn ich das Gerät einschalte leutet vorne alles sogar das weisse Led oben und wenn ich lauter drehe dann leuchten die Leds aber es kommt kein Ton. Nur ganz leise wenn man mit dem Ohr zum Lautsprecher geht, kann man was ehören. Wenn man lauter dreht kommt noch immer kein Ton, eben nur die Leds leuchten und der Lüfter beginnt sich einzuschalten.
Was kann das Problem sein?
P.S.: Angeschlossen ist alles richtig
BID = 452463
Wenn alles richtig angeschlossen ist, deine Lautsprecher Ok sind und nichts zu hören ist dann dürfte die Endstufe wohl defekt sein.
BID = 452465
liachtmaschin
Ja danke das weiss ich auch nur ich bräuchte Hilfe was kaputt sein kann.
BID = 452469
liachtmaschin
Achja hab ich fast vergessen. Bei einem von diesen Keramikwiderständen ist es etwas schwarz. Kann das auch die Ursache sein??
BID = 452474
Vermutlich spricht die Schutzschaltung aufgrund eines defektes an und schaltet die Lautsprecher ab um Schäden an den Lautsprechern zu vermeiden.
Deine Beschreibung ist allerdings eher unbrauchbar. Was ist an welchem Widerstand schwarz? Wie wäre es mal mit Fotos vom Innenleben usw.
Was hast du bislang gemessen? Was hast du an Meßgeräten?
Hat das Ding irgendwelche brauchbaren Anzeigen (Protect o.ä.) außer dem blauen Geblinke ohne Sinn?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566123   Heute : 3233    Gestern : 30885    Online : 876        27.11.2026    3:05
