Drezahlregler
Serverzeit: 25 11 2026  03:16:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Drezahlregler
BID = 32410
Hakky
ich wollte mir für mein e-mobil einen drezahlregler bauen(kaufen ist mir zu teuer 400teuro)also der regler soll für 50volt sein und um die 200Ampere kurzzeitig und 100 ampere
auf dauer schaffen.
danke im vorraus für eure nachrichten
BID = 32434
Warum nur versuchen immer wieder die unerfahrensten solch dicke Bretter zu bohren ?
Ströme dieser Größenordnung schnell zu schalten ist etwas völlig anderes, als eine Haustürklingel anzuschließen.
Im billigsten Fall endet das mit zerstörten Bauteilen und Du hast nur Lehrgeld bezahlt.
Durchaus möglich aber auch, daß dabei Sachen oder Personen zu Schaden kommen.
BID = 32487
Hakky
Stell dir mal vor du hast nur 100 euro im monat zum leben
und du brauchst einen regler Für dein e-mobil , dieser kostet aber 400 flocken.was würdest du dann machen.Doch bestimmt das selbe wie ich ,Nämlich selber machen.Und wie kommst du dadrauf damit anderen menschen zu schaden????????????
BID = 32492
Dann solltest Du vielleicht versuchen einen solchen Regler gebraucht aus dem Umfeld von Elektrokarren oder Gabelstaplern zu bekommen.
Ad hoc fallen mir Post, Flughäfen, Bahnhöfe und natürlich die entsprechenden Wartungsdienste als potentielle Quellen ein.
Der Preis hat zweifellos den Grund, daß solch ein Gerät eben nicht jeder Bastler einfach aus Teilen aus dem Sonderangebot zusammenschütteln kann.
Vermutlich hast Du auch nicht die erforderliche Meßtechnik um es zum Funktionieren zu bringen.
Ich fürchte, daß Du Dich mit jedem Euro, den Du in den Selbstbau steckst, einen Euro von Deinem Ziel entfernst.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 21 Sep 2003 13:21 ]
BID = 32524
bastler1
Zur Homepage von bastler1
Hallo Hakky
Erstmals wegen dem Perl mach dir keine Gedanken der ist immer so besimistisch
Für deinen Regler brauchst du ein Pwm-Signal
Am besten währe der 555 mit Rechtecksignal bei 500Hz
Da schalteste du ein R-C -Glied dran.==> Dreiecksignal
Hinten ein Pati als Spannungsteiler mit dem du das dreieck
nach oben und unten verschieben kannst
Nun noch ein schmittdrigger und zwei transistoren nachgeschaltet ans Gate der Mosfets fertig
und Mosfets wie zB STW60NE10
60A Dauer 100V max TO247-Gehäuse
und zwar 10 x
MfG Hifi-Team
Selber bauen zahlt sich immer aus
gratis Layout's auf
http://hifi.edvline.com
BID = 32529
Aditech
ich würde den 555 etwas höher takten da man die 500 Hz sehr gut hört am besten währen etwa 30 khz perl hat schon recht alleine die transistoren kosten schon recht ordentlich geld. ich würde auch nach einem occasion bauteil suchen und kein elektrokarren kaufen sondern ein kleines mit verbrennungsmotor angetriebenes wägelchen und jetzt kommt noch was dazu is es den ein hauptschluss oder ein nebenschlussmotor oder vieleicht ein permanentmagnetmotor ein asynchroner motor usw
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Aditech am 21 Sep 2003 13:57 ]
BID = 32542
bastler1
Leider hat es sich in letzter zeit eingebürgert, dass immer mehr leute, die nicht die geringste Ahnung haben, denken sie müssen Antworten verfassen, die entweder alles schlecht machen und der Person alles ausreden wollen,
oder so einen schwachsinn verfassen, dass es besser gewesen wäre sich zurückzuhalten.
Wenn ich 30kHz nur lese, dann denke ich mir wenn Miller das wüsste würde er sich im Grab umdrehen
Versuch es doch mit 30kHz zu bauen wenn du das mit Billigen Mosfets schaffst, kannst du dir den Nobelpreis abholen.
Außerdem tut der 555 ab 5kHz nicht mehr viel ohne sonderschaltungen.
Nun zu Perl
STW60Ne10 kostet 1.20€ das Stück
1.2 x 10 =12€ das ist wirklich ordentlich Geld
Noch was:
Wenn Jemand nach Hilfestellung bei einer Drehzahlregelung
fragt ist es das absolut bekloppteste ihm einen Verbrennungsmotor zu empfehlen.
Außerdem:
Wenn das ein Wägelchen ist dann starte mal dein Hirn und denke nach was das wohl für ien Motor sein wird
Hast du schon mal ein E-Mobil zum anstecken gesehen?
Leute die nicht mal sowas begreifen sollten keine Tipps zu elektronischen Schaltungen geben!!!
Nicht persönlich nemen aber mal drüber nachdenken
MfG Hifi-Team
gratis Layout's auf
BID = 32548
Aditech
zufällig arbeit ich im bereich elektrostapler die neuen drehzahlregler oder besser gesagt geschwindikeitsregelung sind mit 32 khz getacktet falls du irgend mal ein alten stapler gesehen besser gesagt gehört hast weisst du dass das orgelkonzert ordentlich nervt aber wens der der 555 nicht bringt würde ich den sg3525 vorschlagen der is glaub ich nich viel teurer als der 555 gut gebe es ja zu der schaltungsaufwand is ein wenig grösser ich verstehe perl schon wenn er so reagiert du hast wohl noch nie akkus explodieren gesehen was deshalb kann ich gut verstehen dass perl etws zurückhalten reagiert.den obwohl es immer unten angegeben ist dass es sich nur um unverbindliche tips machen viele forumnutzer doch die verantwortlich oder versuchen es zumindest das liegt in der natur des menschen
der vorschlag sich eine occasion regelgerät zu holen ist nicht schlecht.ich würde damit sagen dass man so am forumnutzer am ehesten hilft ich bin auch wicklich kein fan von alles kaufen aber es ist manchmal ein guter schritt sinvoll ein problem zu lösen.und noch was zum verbrennungsmotor wen man schon gross herausposaunt dass man nicht so viel kohle hat kauft man um himmels willen kein e-mobil ist jetzt tatsache das beim heutigen stand der technik so e-mobile nicht rentieren schade wollte als währe anders siehst du es wird in diesem forum auch geholfen über das eigentliche thema hinaus und das finde ich wircklich super.
BID = 32567
Aditech
naja man soll nicht immer nur meckern ich hab hier ein kleinen lösungs vorschlag den t? kann man eben die STW60NE mosfets (hab die noch nicht zum kauf enddeckt)paralell schalten vileicht muss man noch an dem pin ausgangspin 11 und 14 eine Treiberstufe schalten muss man halt versuchen. den kondensator C3 sollte man vieleicht die kapazität etwas veringern wegen der (kirchenorgel) die orginalschaltung is net von mir aber ich möchte das rad nicht neu erfinden und diese schaltung is eine gute basis zum darauf was zu bauen zu können wenn die bateriespannung über 35 liegt muss man halt ein abgriff von einer baterie
machen (für die versorgung der steuerung) so ich hoff hab mal einen bastelanstoss gegeben
Gruss der angebliche nichts-wissende
Hochgeladenes Bild : 3525adi.gif
BID = 32568
Da wird der Hakky aber traurig sein, wenn ihm der Motor verreckt.
Phantasiert ruhig weiter, ich klinke mich an dieser Stelle aus.
BID = 32569
Aditech
naja war mal ein anfang ich würde natürlich währe es noch von vorteil zu wissen ob es ein haupt-neben-schlussmotor is. versucht hab ichs
BID = 32788
Hakky
danke für eure nachrichten.Der Motor den ich drinnhabe ist ein permanenteregter und läuft uber 36 volt(bei vollen batterien natürlich 42 volt).die motorsteuerung ist ein Hydraulischer Widerstand der jedemenge leistung verbrät und bei langsamfahrten wegen überhitzung immer das ganze mobil lamlegt .Das zweite problem ist das transistoröl das bei überhitzung immer in einen ausgleichsbehälter läuft stinkt wie die pest.
BID = 32964
ET-Profi
Hakky hat am 23 Sep 2003 17:18 geschrieben :
Transistoröl?? was das ???
nu ja also so wie ich das verstanden habe möchtest du einfach an einem poti drehen und der motor soll die drehzahl ändern...
Nun ja NE555 ist ja schon nicht schlecht .. aber die frequenz ... nu ja wür ich mal ausprobieren ...
für die endstufe würde ich persönlich den IRF540 nehmen ja ich weiß muß man nen paar zusammenschalten ...
aber müßte gehen ...
BID = 33022
Hakky
Keine ahnung ,in der bedienungsanleitung steht halt drinn
das nur originales transistoröl von der Firma die das mobil herstellt reindarf.Hab vorher auch nichts davon gewust.
BID = 33024
BlackAdder
Transformatorenöl wohl eher von wegen der Kühlung des Widerstandsdrahtes.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194510735   Heute : 4681    Gestern : 22653    Online : 213        25.11.2026    3:16
