einfacher HF-Oszillator
Serverzeit: 22 11 2026  02:22:29      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 446351
Frank42
Ich hoffe ich werde nicht gleich gebannt. Habe kürzlich einen kleinen Hochspannungsgenerator in einer elektrischen Fliegenklatsche gesehen (nur flüchtig).
Sind nur um die 1000V bei 50µC also nicht tödlich (außer für Ungeziefer). Mich interessiert daran die NUR die HF Erzeugung für
den Trafo und nicht die Hochspannungserzeugung! Habe nur einen Transistor gesehen (sah zumindest so aus, konnte nur einen kurzen Blick draufwerfen) zwei oder drei Widerstände (einer wohl für die Betriebs-LED, der andere vielleicht für den Transisor), zwei Hochspannungskondensatoren und zwei Dioden und den Trafo.
Wie könnte das wohl funktionieren? Kennt jemand entsprechende Schaltungen?
BID = 446358
Morgoth
Ich habe mir kürzlich so ein Teil gekauft,nur um rauszufinden, wie die das anstellen. Werde aber den Schaltplan nicht hier veröffentlichen...
... da er ohnehin mit Onkel Google zu finden sein wird.
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 446359
Das ist ein ganz einfacher Sperrschwinger wie er fast überall zu finden ist.
BID = 446365
Frank42
Danke für das Stichwort. Der Transistor dient dann wohl als Schalter?
Wie aber bewerkstellige ich mit nur einem Transistor die Schaltfunktion?
BID = 446375
Die Dioden und Kondensatoren bilden sicher eine Hochspannungskaskade.
BID = 446382
Frank42
@Hochspannungskaskade
Sind aber nur 2 Kondensatoren und zwei Dioden. Da kommt man schlecht von
3V auf 1000V. Sind wohl eher zwei Cs in Reihe damit sie nicht durchschlagen. Oder nur eine Kasekade um die hochtransformierte Spannung mal schnell zu verdoppeln?
Aber wie gesagt, mir gehts erstmal nur um die HF-Generation.
(ist nicht wirklich HF, denn man hörts fiepen, so um die 15kHz)
BID = 446386
Drr Trafo hat eine Rückopplungswicklung, evtl. auch nur eine Anzapfung der Primärwicklung, die so gepolt ist, daß bei steigendem Kollektorstrom, also fallender Uce die Basis stärker angesteuert wird.
Das ist alles was man braucht, damit es schwingt.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446003   Heute : 1355    Gestern : 20435    Online : 486        22.11.2026    2:22
