12Volt Leistungsmessgerät
Serverzeit: 22 11 2026  02:35:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 445350
John
Ich muss für meine Facharbeit die Leistung (kWh) einer 12-Volt Solarzelle messen. Allerdings konnte ich weder bei Conrad, noch bei anderen Elektronicläden etwas derartiges finden... Kann mir jemand sagen, wo ich solch ein Messgerät finden kann oder ob man es irgendwie selbst bauen kann? Es sollte halt einfach einen Tag lang an einer Solarplatte hängen und am Ende des Tages die Kilowattstunden anzeigen.
Vielen Dank!!!
BID = 445359
Hallo John,
erstmal willkommen im Forum!
Die Suche dürfte sich schon deshalb recht schwierig gestaltet haben, da es keine Leistungsangabe in Kilowattstunden gibt...
Kleiner Irrtum im Moment der Erstellung des Beitrags oder schlicht fehlende physikalische Grundlagen?
Also - was genau willst Du wirklich messen?
BID = 445361
John
Oh... ja... bin schon vollkommen blöd von der ganzen Sucherei...
Ich suche ein Gerät, das die (Kilo)Wattstunden misst. Also die, aus der Sonne gewonnene Energie.
BID = 445369
Morgoth
Na dann musst du die entnommene Leistung messen und Integrieren.
Das geht mit ein bissel Programmieraufwand digital, und mit nem IC-grab leidlich analog.
Es irrt der Mensch solang er strebt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Morgoth am 24 Jul 2007 12:13 ]
BID = 445370
faustian.spirit
IC-Gräber sind von einer düsteren Romantik umhüllt....
BID = 445373
Morgoth
Der war gut Wir brauchen eindeutig mal wieder eine Zitate-Sammlung!
BID = 445407
John
Aha... und wie mach ich das???
Auf was für einer technischen Grundlage kann ich da denn was programmieren? Ich hab halt überhaupt keine Erfahrung, was programmieren und Elektronik betrifft... und das dürfte ja nicht gerade alzu einfach werden... An wen könnte ich mich denn wenden, der mir dabei hilft oder es mir gleich,gegen Bezahlung selbst macht?
Ciao,John
BID = 445409
Es gibt Solarregler, die die gewonnene Energie "zählen". Für einen einmalige Angelegenheit sind diese aber zu teuer.
Ansonsten:
P=U*I
W=P*t
Nimmt man die Akkuspannung als fest (12V zB. oder besser: nachmessen) an, reicht ein Amperemeter, welches in gewissen Abständen abgelesen wird und der Wert notiert wird. Der Rest ist eine simple Rechnerei. Soll es genauer werden, wird Strom und Spannung gemessen und das notiert.
Für Faule gibt es DMM mit Schnittstelle. Dann lässt man den PC die Werte notieren.
BID = 445432
Makersting
>>John<< hat am 24 Jul 2007 11:06 geschrieben :
Ich muss für meine Facharbeit die Leistung (kWh) einer 12-Volt Solarzelle messen. [..] Es sollte halt einfach einen Tag lang an einer Solarplatte hängen und am Ende des Tages die Kilowattstunden anzeigen.
Vielen Dank!!!
Seltsam finde ich, dass ein Lehrer dich das machen lässt, ohne dir die Grundlagen an Elektronik beigebracht zu haben. Daher denke ich, ist eine eher mechanische Lösung gar nicht verkehrt.
Wenn das alle Vorgaben sind die du da angibst, habe ich eine durchgeknallte Idee für dich.
Nimm ein altes Kassettenlaufwerk mit Zähler. Vom Prinzip her geht es so: Je mehr Leistung produziert wird, desto schneller dreht der Motor des Laufwerks und der Zähler zählt alles mit. Durch einen Vorwiderstand und einen Parallelwiderstand (zum Verheizen der Energie) wird das Ganze so eingestellt, dass die Anzeige genau in KW anzeigt.
Ggf. kann man auch was mit Autotacho und Bandlaufwerk basteln. Dann kannst du an der Tachonadel sogar die momentane Leistung ablesen falls du die Tachoscheibe selber entsprechend skalierst.
Ich weiß, klingt komisch, aber mit Geschick lässt sich das realisieren. Und dein Lehrer wird Augen machen...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Makersting am 24 Jul 2007 15:44 ]
BID = 445436
Die Idee ist ganz lustig, doch leider praxisfremd. Hier soll keine Spannung gemessen werden, sondern Leistung, oder, wie weiter oben bereits erwähnt, geht es notfalls auch mit einer Strommessung. Ich gehe davon aus, dass ermittelt werden soll, welche Energie das Solarmodul in einen Akku schaufelt. Der Motor braucht einen gewissen Spannungsabfall um überhaupt laufen zu können. Dieser Spannungsabfall würde die Messung sehr stark verfälschen oder gar unmöglich machen.
BID = 445439
Zwei Digitalmultimeter mit Schnittstelle, eines als Voltmeter, eines als Amperemeter, mit einem PC verbinden und einen Tag lang aufzeichnen.
Die erforderliche Multiplikation und Integration kann der PC später machen.
Vorher frische Batterien in die DMM einlegen, damit sie den Tag durchhalten!
BID = 445440
John
Vielen Dank erstmal für die Antworten!
Das mit dem Motor, der sich sehr langsam dreht habe ich auch schon überlegt, ist aber wohl, wie bereits erwähnt wurde sehr schwer zu realisieren und außerdem sehr unpräzise, was wohl recht unprofessionell wäre.
Einfach immer wieder die Ampere und Volt ablesen und daraus dann die kWh zu errechnen hatte ich auch überlegt, jedoch wäre das wohl sehr unpräzise, da ich wohl nur alle Stunden ablesen würde. Außerdem wäre es sehr lästig, da ich bei verschiedenen Neigungswinkeln der Solarzelle jeweils einen kompletten Tag testen wollte und somit dann den ganzen Tag zu Hause sein müsste, nur um immer die Werte abzulesen...
Aber das mit dem "DMM mit Schnittstelle" klingt interessant... Kann mir jemand darüber genaueres sagen? Was ist ein DMM? ^^ Wie funktioniert das einlesen in den PC? und woher bekommt man solch ein Teil?
Vielen Dank!
BID = 445444
John
Hm... Aaahh...Ok... ich weiß nu sogar was ein DMM is ^^
na ja... das wäre ja eigentlich ganz easy mit 2 so Teilen aber halt n bissl teuer... das günstigste was ich gefunden hab war 40 euro... d.h. 80euro für 2... weiß jemand wos solche Teile billiger als 40 euro gibt?
BID = 445450
faustian.spirit
Gibt es in jedem Baumarkt ab 5 Euro. Wohl ohne Schnittstelle.
BID = 445451
Nee, 40 Euronen ist das günstigste, was ich an DMMs mit Schnittstelle kenne. Habe selbst 2 davon (Digitek DT4000ZC). Was hast Du gefunden?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446130   Heute : 1482    Gestern : 20435    Online : 649        22.11.2026    2:35
