Trafo 11V oder 13 V ??
Serverzeit: 12 11 2026  00:17:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: trafo (15813)
BID = 446302
didl69
Zur Homepage von didl69
hab hier eine Platine einer Waschmaschine auf ihr befindet sich ein Trafo mit den Werten Prim : 220v , Sec.: 11 v und dahinter ein Brückengleichrichter in Form von Dioden und ein L7805CV.
Nun meine Frage : Kann ich auch einen Trafo einbauen der Sec. seitig 13 V liefert ?
Danke schon einmal für Eure Antworten.
Gruss didl69
(Dieter)
Weniger ist manchmal mehr,
manchmal ist selbst das ueberfluessig.
BID = 446304
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Didl69,
ohne jetzt das Datenblatt des Spannungsreglers L7805CV angeschaut zu haben, gehe ich mal davon aus, dass er auch 13 V (statt 11 Volt) zu 5 V herunter regeln kann.
der Gilb
btw: Ist es eine Miele Waschmaschine?
BID = 446313
Racingsascha
der L7805CV ist so was wie die "Pro" Variante des normalen 7805, er schafft 1,5A. Ist er an einem Kühlkörper montiert? Wenn nein, verpass ihm sicherheitshalber einen, er muss ja schliesslich etwa 2V mehr verheizen. Warum willst du einen neuen Trafo einbauen? ist er defekt? Hat der neue Trafo etwa die gleiche Leistung (VA)?
Fnord schläft nie.
BID = 446320
clembra
Racingsascha hat am 28 Jul 2007 10:01 geschrieben :
Da der Trafo eine 2 Volt höhere Spannung hat, die vom Spannungsregler verheizt werden muss der neue Trafo sogar eine etwas höhere Leistung haben, sodass der Strom, den der neue Trafo liefern kann gleich oder höher ist als der alte Trafo.
BID = 446322
Allerdings wird der neue Trafo auch für 230V ausgelegt sein, während der alte für 220V ausgelegt war. Dadurch sind es ein klein wenig weniger als 2V Unterschied.
Ein Kühlkörper schadet aber nie.
BID = 446485
didl69
Gilb hat am 28 Jul 2007 09:18 geschrieben :
................ btw: Ist es eine Miele Waschmaschine?
Danke erstmal für Eure Antworten.
@ Gilb,
ist keine Miele, nur der neue Trafo wär von ner Liele Platine.
Handelt sich um eine Elektronik eines Siemens Topladers Extraklasse 799.
Nur wie ich festgestellt (gemessen) habe ist der Trafo noch ok, kommen obwohl 11 V draufsteht 13 V raus. Wird nur so heiß das man ihn nicht mehr anfassen kann. Ein Bekannter sagte mir das wohl ein Bauteil welches dahinter sitzt zuviel Strom zieht. Werde wohl warten müssen bis er wieder hier ist. Melde mich dann und sag woran es gelegen hat.
Gruss didl69
(Dieter)
BID = 446502
Ein Trafo hat immer eine höhere Leerlaufspannung als die angegebene Spannung.
Hier liegt der Verdacht nahe, daß eine Diode für die Gleichrichtung einen Kurzschluß bildet und dadurch der Trafo heiß wird. Vermutlich gibt es davon vier Stück und es können auch mehr als eine Diode defekt sein. Auch ein Glättungskondensator kann die Ursache sein (Elko).
Es wäre hilfreich, wenn Du mal ein Foto machen würdest.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 29 Jul 2007 14:22 ]
BID = 446507
Manche sehr kleinen Trafos der 1VA-Klasse werden auch schon im Leerlauf -und bei Nennlast erst recht- unanständig warm.
Am einfachsten misst du mal, ob die Gleichspannung hinter dem Gleichrichter einen vernünftigen Wert, d.h. mindestens stabilisierte Sollspannung +3V, hat.
Die Spannung hinter dem Regler muss exakt stimmen, eine Abweichung von mehr als 5% deutet auf Überlastung des Netzteils.
BID = 446570
didl69
Otiffany hat am 29 Jul 2007 14:21 geschrieben :
Hallo Peter, @ Alle,
hab die Dioden überprüft, waren in Ordnung, dann befand sich ein 470μF/35V Elko in dem Bereich der 456μF hatte hab ihn gegen einen ausgetauscht der 470 oder etwas mehr hatte (sorry vergessen) er kann aber 50V aushalten, ist hoffentlich nicht so schlimm. Aber auch mit dem klappt es nicht.
Wie sieht denn ein Glättungskondensator aus ?
Wo am Regler müssen die 5 V herauskommen ?
Werde Morgen mal ein Photo der Elektronik machen.
Danke schon mal.
Gruss didl69
(Dieter)
BID = 446574
Der Kondensator, den Du gewechselt hast, ist ein "Glättungskondensator". An dem müßtest Du auch die 5 Volt messen können.
Daß der nun 50 V verträgt ist nicht von Nachteil.
BID = 446873
didl69
Hallo Peter und alle anderen,
so hab mal am Kondensator gemessen hatte dort aber ca. 13,3 V, genausoviel wie zwischen dem mittleren und rechtem Bein von dem LV7805. Zwischen dem mittleren und linken Bein hatte ich die 5 V. (Betrachtungsweise des LV... so wie jetzt auf dem Bild zu sehen, er liegt über dem großen Elko)
Was kann ich denn noch messen ????
Danke schon einmal für eure weitere Unterstützung.
Gruss didl69
(Dieter)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254059   Heute : 56    Gestern : 9083    Online : 549        12.11.2026    0:17
