Gleichstromgeneratoren gesucht. Erbitte hilfe
Serverzeit: 12 11 2026  00:57:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 444047
yomado
Ein herzliches Moin Moin euch allen.
also, ich versteh von Strom sehr viel....:-)
Nein, nicht wirklich.
Sicherlich gab es hier schon oft anfragen von Leuten die nach einem Motor für ein Windrad angefragt haben.
So, und nu komm ich.
1. Ich suche Aussenläufermotoren die eine mindestens Polzahl von 8 haben. Noch mehr wäre natürlich noch besser. Leistung ab 0,8 kw.
(Bitte keine Infos ich soll bei google schaun.... hab ich alles längst erledigt)
2. Ich suche Leute die Gleichstromgeneratoren herstellen können.
evtl. neu wickeln oder dergleichen....
Hintergrund des ganzen, wir haben einen Repeller entwickelt, der sich "sehr leicht" produzieren lässt und möchten für die Tarierung
diese Generatoren verwenden.
Wie gesagt, ich bin für jede Hilfe! dankbar.
beste grüße
yomado
Um die Welt zu retten muss man sie nur in Ruhe lassen!
BID = 444056
faustian.spirit
Aus einem Wechselstromgenerator und Gleichrichter und Siebkette lässt sich ja schliesslich ein Gleichstromgenerator machen...
Wie wärs mit ner Autolichtmaschine?
BID = 444079
Peda
Wechselstromgenerator ist in der Regel besser, da verschleißarmer, aber 8 polig ist eine Autolima nicht oder ?
BID = 444102
selfman
Ich glaube die haben 10 bis 12 Pole, aber vor allem sind sie keine Außenläufer!
8 polig?
Willst Du behaupten, daß Deine Windfächerer 750/Umin schaffen.
Laufen die im Windkanal bei 300km/h?
Schöne Grüße Selfman
Traue keinem Ding, das du nicht selber vermurkst hast.
BID = 444122
faustian.spirit
was kümmert mich die Polzahl bei Gleichstrom?
Und was ist ein Repeller? Ich find da nur Marderschreck
BID = 444131
selfman
Die Überschrifft und die Fragestellung steht etwas im Widerspruch, für mich zumindest.
Aber diese Frage hat meiner Einschätzung nach nichts mit Gleistromgeneratoren zu tun, die zweite schon eher.
Beim "Repeller" verlasse ich mich auch nur auf die Vermutung, daß er ein Windrad meint. Ich glaube diese Wortverunstaltung hier schon einmal gehört zu haben.
BID = 444142
Der Repeller ist das Teil an dem Windgenerator, welches der Laie oft "Propeller" nennt. Das ist nicht nur Wortklauberei. Der Repeller hat ein anderes Profil als ein Propeller.
Im Übrigen bringt der erste Gockeltreffer zu "Repeller" den Wiki-Artikel. Wie sucht ihr denn?
selfman hat am 19 Jul 2007 10:45 geschrieben :
Was ist das denn für eine Rechnung?
750, 1500 1/min ist bei kleinen bis mittleren Windgeneratoren durchaus üblich - und nicht erst bei 300 km/h, sondern bei 10 m/s.
@yomado
Was verstehst Du unter Tarieren?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 19 Jul 2007 12:59 ]
BID = 444161
Vielleicht bringt dich das ja weiter:
BID = 444187
selfman
@Ltof
Was ist bitte daran jetzt falsch? Polzahlen spielen eigentlich nur bei Wechsel- Drehstrommotoren eine vordergründige Rolle, alsoe bin ich davon ausgegangen, daß er in seiner ersten Frage einen solchen meint.
Und wenn jemand um einen Außenläufer frägt, dann erlaube ich mir den Gedankengang, daß er diesen als Nabe seines "Repellers" benutzen will. (Ich lasse mir das gerne sagen, wenn das der fachlich richtige Ausdruck sein soll.) Nur muß dann, 50Hz vorrausgesetz, dieser eben 750U/min erreichen.
Aber vielleicht meint er eh ganz etwas anderes, wer weiß?
Nur erkenne ich den Grund nicht, warum eine Gleichstrommaschine unbedingt 8 Pole haben muß. Welche besonderen Eigenschaften will man damit erreichen? Und wie sieht dann bitte eine Außenläufermaschine in der Gleichstromausführung aus? Ein Drehstrommotor als solches ist dagegen ein bekanntes Gerät(z.B. als treibende Riemenscheibe bei Förderbändern).
Die von Dir genanten 1500U/min glaube ich schon, was den Generator betrifft. Aber mit Sicherheit werden diese Drehzahlen mit einem Getriebe erreicht. Aber im oben angenommenen Fall muß ja das Laufrad selber diese Drehzahl erreichen. Und das dürfte mehr als nur utopisch sein. Die einzelnen Flügeln wären da nicht mehr zu erkennen.
BID = 444243
selfman hat am 19 Jul 2007 16:38 geschrieben :
Wir reden hier von kleinen Windgeneratoren und nicht den Dingern auf dem Acker. Bei 0,8 kW und einem halbwegs vernünftigen Wirkungsgrad wird yomado einen Repeller von vielleicht 1,5 bis 2,5 m Durchmesser haben. Diese kleinen Dinger erreichen diese Drehzahlen direkt - ohne Getriebe. Es ist in der Tat so, dass bei einem Windrad der Rotor nur noch als verschwommenes Etwas zu sehen ist, wenn das Teil flott rotiert.
Das lässt sich auch leicht ausrechnen. Gute Dreiflügler haben eine "Schnelllaufzahl" etwa 4-5, teils sogar noch höher. Die Schnelllaufzahl gibt an, um wieviel schneller die Blattspitzen durch die Luft schneiden, als sich die Luft bewegt. Bei 10 m/s Wind bewegen sich die Blattspitzen also mit 40 m/s. Ein 1,5-Meter-Rotor hat bei einer Windgeschwindigkeit von 10 m/s und einer Schnelllaufzahl von 4 bereits eine Drehzahl von gut 500 1/min.
Hier das Zitat eines Fachmannes, weil ich selbst mal nach üblichen Drehzahlen fragte:
So drehte die 1-kW- MAJA bei
Akkuladung bis 1200 Umdrehungen hoch, bei Netzanschluss bis 1600.
(vermutlich bei weit mehr als 10 m/s. "Maja 1000" hat einen Rotordurchmesser von 2,3 m)
Eine hohe Polzahl bei dem Generator hat auch bei Gleichstrom einen Nutzen. Das magnetische Rastmoment wird verringert, bzw. schon bei niedrigen Drehzahlen in so hohe Frequenzen verschoben, dass die Massenträgheit das kompensiert und der Generator nicht rüttelt. Ansich ist das aber nicht mehr Stand der Technik. Moderne Generatoren für Windräder sind dank der inzwischen sehr starken Magnete eisenlos. So etwas hat überhaupt kein Rastmoment mehr. Da ist die Polzahl fast wurscht.
Zurück zum Thema:
Es wäre mal interessant zu wissen, was yomado eigentlich will und was er mit Tarieren meint. Soll damit die mechanische Repellerleistung ermittelt werden, oder was?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Ltof am 19 Jul 2007 19:41 ]
BID = 444413
yomado
Nochmal Hallo alle zusammen,
na da hat es ja schon ne Menge Text gegeben.
Tarieren:
Zum Testen der Repeller werden diese auf einen Genrator verbaut um die Windkennlinie nachzuprüfen, die richtigen Anstellwinkel zu ermitteln und die automatische Abbremsung zu testen.
Das ginge zwar auch mit einer Menge Messelektronik, aber am leichtesten mit einem Generator.
(stellt euch das einfach wie die Probefahrt in einem Auto vor)
Repeller:
Ein Propeller wie der eines Helikopters würde sich bei leichtem Wind kein stück bewegen, da er genau entgegengesetzt der Windrichtung liegt und Winde nicht aufnimmt.
Ein Repeller liegt im wind und wird durch den umströmten Wind in eine "Sogbewegung" versetzt.
-------Aber das waren ja nicht die wirklich wichtigen Dinge die ich wissen wollte-----
Also nochmal... ich benötige Gleichstromgeneratoren mit einer hohen Polzahl. Es stimmt tatsächlich das es mittlerweile eine neue Generation Eisenloser Gneratoren gibt, die aber im Kleinwindbereich aus finanzieller Sicht keine Rolle spielen, da sie zu teuer sind.
Auch ist es richtig das man eine Lichtmaschine verwenden könnte.
Wer sich allerdings mal anschaut welche Drehzal eine LM erreichen muss um seine volle Leistungsfähigkeit entfaltet zu haben, der kann kein Windrad damit bauen.
Auch ist die veränderung der Polzahl eine Zeitaufwändige arbeit die nicht wirklich etwas bringt.
Aktuell verfügen wir über einen Genrator der 12kw liefert, der allerdings für den "innerbetrieblichen Zweck" zu groß ist... und damit meine ich nicht nur die knapp 130kg.
Ich bin für wertvolle tipps wirklich sehr dankbar.
beste grüße
yomado
[ Diese Nachricht wurde geändert von: yomado am 20 Jul 2007 11:53 ]
BID = 444417
yomado hat am 20 Jul 2007 11:51 geschrieben :
...das es mittlerweile eine neue Generation Eisenloser Gneratoren gibt, die aber im Kleinwindbereich aus finanzieller Sicht keine Rolle spielen, da sie zu teuer sind.
Dafür sind die so simpel, dass man sie selbst bauen könnte.
Doch, das kann man. Die Lima erreicht zwar nicht die Leistungsfähigkeit, die sie für ihren ursprünglichen Zweck hatte, aber das geht durchaus. Man nehme eine viel zu große 24V-Lima aus dem LKW.
Meine umgebaute Enten-Lichtmaschine fängt bei 300 1/min an zu laden.
Aber mal etwas anderes:
Wenn das Tarieren unter Laborbedingungen stattfinden soll, wieso dann der Umweg über den Generator? Der hat eine komplexe Drehmoment/ Drehzahl/Leistungs/Spannungs ... undwasweißich-Kennlinie. Am besten misst man doch die mechanische Leistung, welche der Repeller abgibt.
BID = 445607
Peda
Aber Windräder für Windgeschwindigkeiten größer als 8m/s auszulegen, ist doch außer am Meer eher utopisch, oder sehe ich das falsch ?
BID = 445636
Wegen Außenläufern würde ich mal den Papst fragen.
In St. Georgen machen die seit mehr als einem halben Menschenleben solche Motore. Ob aber in der gewünschten Leistungsklasse, weiß ich nicht.
BID = 445673
Ich dachte, er sucht einen Generator.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194254343   Heute : 343    Gestern : 9083    Online : 157        12.11.2026    0:57
1 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 60.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
