Audiosignal verstärken (Lautstärke nicht Leistung)
Serverzeit: 22 11 2026  02:28:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: audiosignal (455)
BID = 446235
beneborx
Zur Homepage von beneborx ICQ Status
Hi, ich hab mir ne einfache Lichtorgel gebastelt, aber dummerweise ist die Lautstärke von Filmen (an meinem PC) zu gering um sich vollständig anzusteuern. Hat irgendwer eine Idee wie ich das Audiosignal in der Lautstärke erhöhen kann. Noch wünschenswerter wäre es das signal immer auf einen Wert zu regeln, da man ja nich immer mir der selben lautstärke hört...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: beneborx am 27 Jul 2007 20:38 ]
BID = 446242
Dombrowski
Moin.
Ganz primitiv: die Stufe mit C1,R1,R2,T1 nochmal vorneweg vor den NF-Eingang. Aber den neuen R1 größer wählen, so 680k..1,5M. Der Widerstandswert ist richtig, wenn ohne NF-Signal am Kollektor des neuen T1 etwa halbe Betriebsspannung anliegt, also ca. 4,5 V. Vielleicht ist dann die Verstärkung aber auch schon viel zu groß...
D.
BID = 446245
Dazu brauchst du einen Kompressor mit nachgeschaltetem Limiter, ob dieser Aufwand lohnt ist eine andere Frage. Für deine Anwendung sollte ein kleiner NF-Vorverstärker genügen.
Dieser sollte reichen: http://www.elektronik-kompendium.de.....=time
BID = 446264
Dombrowski
Moin.
Und er kommt mit seinem oberen Ende an den Kollektor, nicht direkt an Ub.
D.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446058   Heute : 1410    Gestern : 20435    Online : 442        22.11.2026    2:28
