Tonprobleme TV
Serverzeit: 22 11 2026  02:39:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Tonprobleme TV
BID = 441940
Hardenberger
Gibt es Geräte/Filter oder kann man sowas selbst bauen, um beim Kabelempfang (Fernsehen) das Tonsignal zu drosseln, ohne das Bildsignal zu beeinflussen?
Zischen und Krachen im Ton sind schon ewig lange vorhanden, am TV-Gerät liegt es 100%ig nicht...
Danke schonmal,
Gruß Hardy
BID = 441961
Wenn du eine Schaltung meinst, die in die Antennenleitung kommt, nein, sowas geht nicht. Da müßtest du schon in das Gerät selbst eingreifen und da den Ton bearbeiten. Je nachdem wo das zischen und krachen aber herkommt, ist da nichts zu machen. Wenn das Signal so in das Kabelnetz eingespeist wird, kann man da nachher nichts mehr filtern.
Das ist jetzt schon der 4. Thread den du zu diesem Thema aufmachst, weitere Infos sind daher in den alten Threads zu genüge zu finden.
BID = 442003
Hast Du vielleicht noch einen Verstärker im Keller?
BID = 442017
Les dir die alten Threads dazu durch, auch mit zusätzlicher Dämpfung treten diese Zischlaute bei ihm auf, mit allen Geräten.
Das ganze wird wohl so bei ihm eingespeist, da hilft kein Filter oder sonstwas, da hilft nur ein anderer Empfangsweg. Teilweise ist der gesendete Ton aber schon schlecht, da kann man nichts machen.
BID = 442534
Hardenberger
@Otiffany
Nein, aber ginge damit was?
Ansonsten sind in den anderen Threads eben keine konkreten Infos zu finden, sonst würde ich nicht nochmals fragen. Die Kabelgesellschaft droht mit Rechnung, würde sie rauskommen. Also wird man doch nochmals nachfragen dürfen...
Zudem ist das nicht mein "Problem", sondern das anderer, die mir aber am Herzen liegen!
Gruß Hardy
BID = 442553
Ein Hausanschlussverstärker wird i.d.r. immer vorhanden sein, zumindestens wenn mehr als 1 Gerät im Haus vorhanden ist.
Falls da wirklich nur ein Gerät vorhanden ist, würde ich einfach auf Sat-Empfang umsteigen. Das ist preiswerter, bietet bessere Signalqualität und mehr Auswahl.
Das Zischen im Ton ist aber ein allgemeines Problem und kann auch im Radio oder auf CDs auftreten. In den Studios sind sogenannte "De-Esser" im Signalweg die das ganze mindern. http://de.wikipedia.org/wiki/DeEsser
Kann es sein das ihr nur einfach sehr empfindlich darauf reagiert?
An den Geräten kann es kaum liegen, es tritt ja scheinbar auf zig Geräten auf.
An den Studios wird es auch kaum liegen, sonst würden sich mehr Leute beschweren.
Am Kabelnetzbetreiber kann es eigentlich auch kaum liegen, sonst würden sich eigentlich auch mehr Leute beschweren.
Welcher Netztbetreiber in welcher Stadt ist das denn, dann kann man evtl. weiterhelfen. Wenn es eine größere Stadt ist hängt evtl. ein anderer User am gleichen Netz. Der müßte dann ja das gleiche Problem haben.
BID = 442569
Was sagt denn denn Ohrenarzt dazu?
BID = 443106
Hardenberger
An einer Überempfindlichkeit liegt es sicher nicht, das Zischen "kracht" zuweilen schon extrem...
Der Betreiber ist Kabelcom Wolfsburg, auch wird über die Dose Kabel-Internet betrieben (3 Anschlüsse a.d. Dose). Könnte es damit zusammenhängen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Hardenberger am 14 Jul 2007  2:45 ]
BID = 443114
Wenns bei FM-Signalen knirscht, dann kann das daran liegen, daß die Empfängerbandbreite zu schmal ist, oder der Sender übermoduliert wird.
Ich habe das bei SAT-Anlagen und wohl auch beim Kabel schon mehrmals erlebt, daß einige Sender mit nervenden Tonverzerrungen versehen waren. Ich habe da keinen Zugang, aber ich denke, daß die FM-Bandbreite des SAT-Empfängers zu gering für diese Stationen gewählt war.
Du solltest das fragliche Programm mal beim Nachbarn anhören, wenn der ebenfalls an diesem Kabel hängt. Wenn dort der Ton i.O. ist, liegt das Problem bei deinem Fernseher.
BID = 444991
Hardenberger
Wir haben mal eine Sendung mit seeehr viel Zischen und Krachen auf DVD aufgenommen und woanders abgespielt - da ist es dann auch krass zu hören. Es kommt also schon in dem Zustand als Signal in den Fernseher, an dem liegt es schon mal auf keinen Fall...
Gruß Hardy
BID = 444993
Wenn du das auf DVD aufnimmst, dann nimmst du die Störungen bereits mit auf. Die ganze Aktion war also sinnlos.
BID = 445687
Hardenberger
Wieso sinnlos? Das beweist doch schon mal, dass es am TV auf keinen Fall liegt, was mir ja eh schon klar war. Und es liegt doch am Empfang, da es ja vom DVD aufgenommen wird, oder nicht?
Oder was verstehe ich da jetzt nicht richtig?
Ich stehe doch vor dem Problem, dass die von der Kabelcom Wolfsburg nichts finden werden, dann muss ich das Ganze zahlen, ohne dass es was gebracht hat...
BID = 445689
Tritt der Fehler denn bei anderen Leuten die am gleichen Kabelnetz hängen auch auf? Also bei irgendwelchen Bekannten in der gleichen Stadt?
Feststellen kann man das ganze übrigens schon, wenn man denn will. Mit einem Antennenmeßgerät kann man auch den FM-Hub des Tons messen.
Ansonsten Kabel abmelden, Schüssel auf's Dach...
BID = 445691
faustian.spirit
Schaltungen die Nutzsignal und Störgeräusche trennen können wird es ja wohl geben (Studiotechnik)... ich denke aber mal da hat man es eher mit DSPs und fürchterlich komplexen Mathe-Geschichten zu tun...
Vielleicht ist ja irgendwas in der Kabelage oxydiert. Solche Oxydschichten haben mitunter ganz hervorragend nichtlineare Kennlinien, und nichtlineare Kennlinien geben dir hervorragende Mischprodukte...
BID = 446174
Hardenberger
@Mr.Ed
Bei Bekannten in der Stadt tritt das Problem nicht auf. Abmelden können wir Kabel nicht, ist zwangsweise in der Miete bzw. Betriebskosten mit drin. Eine Schüssel aufs Dach montieren dürfen wir schon gar nicht, dürfen wenn überhaupt nur ausländische Mieter. Terrestrischer Digitaklempfang ist marginal, und empfangsteschnisch bei uns nicht möglich. Ginge nur mit Dachantenne, die wir aber auch nicht montieren dürfen...
@faustian.spirit
Also kann man sich nur mit abfinden, nicht war? Es ist zum
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446196   Heute : 1549    Gestern : 20435    Online : 286        22.11.2026    2:39
