Wie funktioniert dieser Thermostat?
Serverzeit: 27 11 2026  16:44:56      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: thermostat (4541)
BID = 444951
tom43
Hallo.
Einen 20 Jahre alten Thermostaten könnte ich jetzt wieder brauchen, nur die Leitung mit dem Fühler ist viel zu kurz. Jetzt weiß ich aber nicht, was in dieser dünnen Metall-Leitung drin ist. Zwei Kabel? Die könnte ich dann ja verlängern. Weiß jemand, nach welchem Prinzip das Teil funktioniert?
Besten Dank für Hinweise!
Tom
BID = 444954
Da sind keine Kabel drin, das ist eine Kapillare.
Da ist ein Fluid drin, welches sich ausdehnt und einen Schalter betätigt.
Die Regelung ist sehr ungenau und die Hysterese sehr groß.
Wenn du das Kupferröhrchen durchkneifst, kannst du das Teil entsorgen.
BID = 444962
tom43
Besten Dank für die Info! Gut, dass ich gefragt habe. Ich hatte das an einem Warmwasser-Boiler und habe es nicht als ungenau in Erinnerung. Es hatte die Temperatur deutlich konstanter gehalten als mein neuer (10 Liter-) Warmwasserspeicher Marke "Ariston", der erst dann wieder aufheizt, wenn die Temperatur um mehr als 8,5 Grad abgefallen ist. Ich hatte wegen dieser großen Spanne beim Kundendienst angefragt, ob das ein Mangel ist, doch leider war dort niemand in der Lage, mir dies zu beantworten.
Grüße,
Tom
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580415   Heute : 17555    Gestern : 30885    Online : 607        27.11.2026    16:44
