Abgleich bie 1A AC
Serverzeit: 27 11 2026  16:55:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Abgleich bie 1A AC
Problem gelöst
BID = 444166
Marc-Andre
Aus Forum ausgetreten
Guten Tag,
ich bin gerade was am Basteln, meine Problem ist dass ich zum Abgleich einen Strom vom 1A bräuchte,als ich noch in der Berufsschule war, war das nie ein Problem, da wir dort verstellbare Lastwiderstand bis 2,5A hatten, aber ich bin mit meiner Ausbildung fertig und Daheim habe ich keine solche Lastwiderstand und ich will auch nicht dass der Verbraucher wo ich als Last dranhänge abqualmt. Hat jemand eine Idee was ich als Last dranhängen dran?
Ich übernehme keinerlei Haftung für den Inhalt meiner Beiträge!
BID = 444170
Electronicfox
Wassergekühlte Lastwiderstände. Habe ich bei RS-Components bis 100W gesehen und müssen nur mit Wasser gekühlt werden, 2 Anschlüsse für den PC-Wakü sind drauf vorhanden.
BID = 444171
Marc-Andre
Das mit den Wasser währe ein bischen aufwendig, der Strom von 1A bräuchte ich grade mal für etwa 40 sec.
Wen jemand auch mal so einen Abgleich Daheim gemacht hat, könnte er mir vielleicht mal bitte schreiben wie er das mit der Last gemacht hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 19 Jul 2007 16:00 ]
BID = 444185
hajos118
Marc-Andre hat am 19 Jul 2007 15:31 geschrieben :
habe mich mit PKW-H4-Obst begnügt. Die haben ausreichend Reserven für bis zu 10A (beide Wendeln par. geschaltet)
BID = 444285
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
1 A bei welcher Spannung?
DL2JAS
BID = 444306
Zwei Bleche in einer Salzlösung (als Widerstand) und eine Autoglühlampe als Verbraucher.
Die Bleche so tief eintauchen, daß gerade 1 A fließt. Dämpfe nicht einatmen!
BID = 444317
Das Suchwort ist "Elektronische Last". Alle bisher geposteten Vorschläge sind nicht brauchbar.
BID = 444323
Marc-Andre
Habe ich vergessen zu schreiben, bei 230V AC.
Ich werde das Gerät natürlich über meinen Trenntrafo betreiben, wen ich den abgleich durchführe.
BID = 444367
hajos118
Marc-Andre hat am 19 Jul 2007 23:23 geschrieben :
Parallelschaltung von 2*100W Glühbirne plus 25W. Ggf. mit div. Birnen versuchen, da sie nie die gleichen elektr. Werte haben. Einfachster Aufbau: 4Sockel E27 und 4 Sockel E14 parallel und div. Glühbirnen als Last. Abgleich über Messgerät.
Dürfte immer noch erheblich günstiger sein als eine elektronische Last, die 230V AC / 250W aushält.
BID = 444386
faustian.spirit
"Dämpfe nicht einatmen!"
Vor allem nicht anzünden. Und um Dampf handelt es sich dabei keinesfalls.
Die Glühlampen haben das kleine Problem, im kalten Zustand fast einen Kurzschluss darzustellen.
BID = 444424
Marc-Andre
Du meinst jetzt wegen der Gesetze der Parallelschaltung, oder?
Aber wen ich als erstes nur eine Glühlampe betreibe, und die andere nach einiger Zeit dazuschalte (z.B. über Relais) sollte die Sicherung im Gerät doch nicht ansprechen.
Ja, ein Multimeter in die Leitung einbauen, oder der einfachheit das Zangenamperemeter.
Traue ich mich bei den entstehende Dampf nicht.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 20 Jul 2007 13:17 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 20 Jul 2007 13:19 ]
BID = 444457
Wie wäre es denn mit einem Regeltrafo?
BID = 444462
faustian.spirit
Wenn es Dampf wäre wäre es ja harmlos. Chlorknallgas ist da weniger harmlos, und auch das Natriumhypochlorit welches sich in der Lösung ansammelt ist nicht unbedingt gesund.
Zumindest wird man diese netten Substanzen erzeugen wenn man Kochsalzlösung als Elektrolyt nimmt.
Wenn dann eine Säure aber keine Salzlösung nehmen.
BID = 444475
Marc-Andre
Meinst du dass ich die Schaltung mit weniger Volt Abgleichen soll. Darüber habe ich auch schon die ganze Nacht nachgedacht. Die Spannung gleiche ich einzeln ab. Also könnte ich 10V AC auf des Gerät geben und dann 1A einstellen.
Nur dann hätte ich aber immer noch 10W die ich auf ein Verbraucher geben müsste. Obwohl besser wie 230W.
Ja, aber wen ich mich nicht irre entsteht dann noch ein Stoff, der auch nicht gerade ungefährlich ist.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Marc-Andre am 20 Jul 2007 19:08 ]
BID = 444479
Beschreibe uns doch mal bitte erstmal Dein Abgleichvorhaben!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580576   Heute : 17716    Gestern : 30885    Online : 260        27.11.2026    16:55
