Relais mit 230V Spulenspannung?
Serverzeit: 27 11 2026  16:54:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: relais (22669)
BID = 444924
knulf
Hallo Forum,
kurz eine Beschreibung der Situation: meine Anlage besteht im Kern aus einem 5.1 Receiver (fernbedienbar) und einem alten Stereo Verstärker (nicht fernbedienbar), die die beiden Frontkanäle befeuert.
Der Receiver hat hinten eine Steckdose dran (haben ja die meisten), um andere Geräte über die Receiver-FB an/ausschalten zu können. Da wollte ich den Stereoamp anschließen, leider frisst der 330 Watt, während der Receiver laut Aufdruck nur 100 Watt abkann.
So kam ich auf die Idee, ein 230V Relais über den Receiver- Stromausgang zu schalten, welches dann Strom aus einer normalen Steckdose an den Verstärker weitergibt.
Gibt es solche Relais überhaupt? Beim Co***d find ich bloß welche zwischen 5V und 30V Spulenspannung...
Muss da dann noch eine Schaltung dazu? Will mir verständlicherweise meinen Hifi- Krempel nicht zerschiessen
Mfg knulf
BID = 444926
clembra
Da würde ich ehr zu Installationsrelais raten, z.B. solche, die man in Schalterdosen einbauen kann. Je nach Gehäusevorstellung, ganz fertig gibt es das wohl nicht, sollte es verschiedene Möglichkeiten geben.
Die kleinen Printrelais, die direkt auf Platinen gelötet werden würde ich nicht für sinnvoll empfingen.
Eventuell kann man auch eine elektronische Zeitschaltuhr oder Funkschalter entsprechend umrüsten.
Lass das Gerät aber anschließend von einem Fachmann mit entsprechender Qualifikation (schließt das Wort Fachmann hoffentlich ein) und Messgeräten prüfen. Mit Netzspannung ist nicht zu spaßen.
BID = 444927
Her Masters Voice
kauf lieber ne MAster/Slave Steckerleiste. Wenns schon bei der Bauteilesuche scheitert kann ich von Selbstbau, grad bei Netzspannung, nur abraten.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 444928
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...gibts doch bei C z.b. von Finder
...oder was von Hager, Eltako, ABB, ....muss halt in ein (Kunststoff-) Gehäuse gebaut werden und zwar richtig
BID = 444935
GeorgS
knulf hat am 22 Jul 2007 22:05 geschrieben :
Hallo Knulf,
was hat denn die maximale Leistungsaufnahme des Receivers
mit der Belastbarkeit der Sekundärsteckdose zu tun?
Kopfschüttel
Die wird von dem Einschalter oder einem Relais oder einem
Triac geschaltet, jedenfalls ist es unwahrscheinlich,
daß sie weniger als einige Ampere verträgt.
Georg
BID = 444942
Electronicfox
Habe mal eine Steckdosenleiste mit 2 zusätzlichen SCART-Buchsen gesehen, wo ein Optotriac am PIN8 von einer Buchse hing. Schaltete man den Receicer ein, so wurde die Leiste freigegeben.
BID = 444943
knulf
GeorgS hat am 22 Jul 2007 22:53 geschrieben :
Hallo Knulf,
Ich hab das etwas doof ausgedrückt, neben der Dose am Receiver steht dran "Switched 100 watt max".
(Fürs Protokoll: die Maximale Leistungsaufnahme des Receivers beträgt 240 Watt)
Die Idee mit der Master/Slave Dose hatte ich davor schon. Falls es geht wäre es wohl auch die beste Lösung. Aber ist denn die Differenz zwischen Stromaufnahme des Receivers im Standby und im eingeschalteten aber Aussteuerungsfreien Zustand hoch genug, dass das Relais gehalten wird?
Mfg knulf
EDIT: @Electronicfox: sowas wäre zwar cool, aber mein Receiver hat lediglich Chinchausgänge (also ohne Steuersignal)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: knulf am 22 Jul 2007 23:35 ]
BID = 444965
BlackLight
Primus von Quack hat am 22 Jul 2007 22:30 geschrieben :
Oder alternativ einen (Print-)Trafo, der 230 VAC auf die Relaisnennspannung runtersetzt und ein Relais, so ein Paar liegt auch eher in der Grabbelkiste.
BID = 444981
Her Masters Voice
selbst bei der Billigversion einer M/S-Steckdosenleiste wie sie bei Pollin angeboten wird kann man die Ansprechschwelle einstellen.
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194580572   Heute : 17712    Gestern : 30885    Online : 205        27.11.2026    16:54
