Steuerung Wave Box
Serverzeit: 25 11 2026  09:29:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Steuerung Wave Box
BID = 444862
vdoin
Vielleicht habt Ihr eine Idee.
Möchte mir gerne eine Steuerung für eine Wave Box bauen.
Hier die Seite.
http://tunze.com/149.html?&L=0&.....er016
Hier mal die Internetseite
Es muss eine Steuerung sein die eine Pumpe für 2 sec anschalte und für 2 sec ausschaltet dabei wäre es sehr gut wenn die Pumpe leicht weiterlaufen würde.
Danke Euch
Gruss
BID = 444867
Racingsascha
Du willst also quasi das Teil aus der verlinkten Seite nachbauen?
Wenn die Pumpe nur in eine Richtung laufen soll (zb Blasen-Pause-Blasen usw)dann empfehle ich dir den NE555 (als astabiler Multivibrator) inkl. Leistungstreiber für den Motor der Pumpe.
Wenn die Pumpe in beide Richtungen laufen soll (also Saugen-Pause-Blasen-Pause-Saugen usw) wirds schwieriger, da fällt mir auf die schnelle nichts ein.
Fnord schläft nie.
BID = 444871
clembra
In dem Fall würde ich auch zu NE555 raten. Wenn die Abstände gleich sind kann man z.B. einen Zähler-IC nachschalten. Je nach Motor muss der Leistungsteil natürlich angepasst werden um den Motor in die andere Richtung drehen zu lassen.
BID = 444887
vdoin
danke euch erst mal.
Die Pumpe braucht nur in eine Richtung drehen.
Der Behälter füllt sich automatisch wieder mit Wasser, da Wasser ja immer die Bestrebenheit hat auf einer ebenen Fläche bzw. Behälter den gleich Druck wieder herzustellen.
Was ist den ein N..? Habe leider keine Ahnung von der Elektronik bin ja mh Leihe so zusagen!
Hab hier noch eine Seite gefunden kann den Plan aber nicht lesen. Vielleicht könnt Ihr mir ja helfen.
http://ealex.aqua-web.org/wavebox/circuit.htm
Grüsse
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vdoin am 22 Jul 2007 20:01 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: vdoin am 22 Jul 2007 20:08 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518437   Heute : 12416    Gestern : 22653    Online : 816        25.11.2026    9:29
