Frage zu RS232
Serverzeit: 25 11 2026  09:19:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage zu RS232
BID = 444861
Racingsascha
Kurz und Bündig:
Kann ich die 5V (per Chinch nach außen geführt) der Molex-Stecker verwenden um eine Schaltung zu speisen die mit RS232 kommuniziert oder muss ich ein seperates NT nehmen? Kann ich mir dadurch so ne Art "Brummschleife" oder schlimmeres einhandeln?
Fnord schläft nie.
BID = 444865
clembra
Racingsascha hat am 22 Jul 2007 19:03 geschrieben :
Kurz und Bündig:
Ja
etwas länger:
Wie weit sollen der PC und die Schaltung auseinander betrieben werden?
Wenn die Entfernung sehr groß ist (sofern das mit RS232 möglich ist) und die Versorgungs- und Datenleitungen weit auseinander liegen könnte es Probleme geben, andernfall, also im Normalfall, sind keine Probleme zu erwarten.
BID = 444896
Racingsascha
Entfernung Schaltung -> PC höchstens 2m, RS232 (TxD, RxD, RTS, CTS, GND)läuft über ein durchgeschnittenes USB-Kabel (war en herstellerspezifischer Stecker dran). Der Strom wird vom 5V-Zweig abgezweigt, dessen Chinchstecker in der Front verbaut ist.
Fnord schläft nie.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Racingsascha am 22 Jul 2007 20:12 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518257   Heute : 12236    Gestern : 22653    Online : 528        25.11.2026    9:19
