dmx-tester-schaltung
Serverzeit: 25 11 2026  09:43:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 444514
saoirse
wie funktioniert dieser DMX-Tester?
http://www.elektor.de/jahrgang/2002.....tab=4
(auf elektor "mobiler dmx-tester")
Die Schaltung ist mir eigentlich klar, aber wie wird erkannt ob sich ein Kurzschluss im Kabel befindet oder der Abschlusswiderstand am letzen gerät angeschlossen ist?
Im Prinzip möchte ich gern eine µC Lösung, mit der ich erkennen kann, ob starke Reflexionen Störungen auf der DMX-Leitung sind, der Absclusswiderstand passt und kein Kabelbruch etc. vorhanden ist... es soll eine µC-lösung werden und kein dmx-tester mit zwei leds...
Ob ein kurzschluss etc. vorhanden ist, sehe ich ja nur vor dem pegelwandler - wie greift man das ab... hat da jmd. ideen?
saoirse
PDF anzeigen
BID = 444526
Darüber könnte man ein Buch schreiben. Deine Fragen beantwortet das DMX-Protokoll. Wenn du das nicht verstanden hast, wirst du auch die Antworten auf deine Frage nicht verstehen. Aber.. den Pegel (Abschlusswiderstand) könntest du über einen A/D Wandler messen, Fehler im Datenstrom mit dem Frame-Error-Flag auswerten, wobei es auch noch einige andere Verfahren gibt.
BID = 444542
saoirse
vielen dank für die antwort
das mit dem framing-error geht doch nur, wenn ich auch daten empfangen würde, oder? Bei mir sende ich ja nur daten raus an alle dmx-teilnehmer aber bekomme keine daten sozusagen zurück.
das mit dem AD-Wandler funktioniert so, dass ich einfach Data+ oder Data- vom RS485-Pegel abgreife und an den AD-Wandler vom µC schicke und über darüber die Höhe der Spannung rausbekomme und somit darauf schließen kann ob reflexionen auftreten (wenn kein abschlusswiderstand vorhanden ist - d.h. höhere spannung als eigentlich)?
Könntest du es für mich noch etwas ausführlicher beschreiben...
saoirse
© x sparkkelsputz        Besucher : 194518726   Heute : 12705    Gestern : 22653    Online : 499        25.11.2026    9:43
