triumph KOP adler office copy 2223
Serverzeit: 24 11 2026  12:47:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP triumph adler office copy 2223
BID = 444551
weingartenx6
Geräteart : Kopierer
Hersteller : triumph adler
Gerätetyp : office copy 2223
hallo,
ich bräuchte für den kopierer den zugang zum servicebereich. das gerät ist sauber und macht nahezu gute kopien. der obere papier schub soll jedoch auf a3 kodiert werden.
mit welchen geräten ist der kopierer noch baugleich?
ein weiteres manko ist, dass nach 10 bis 20 kopien die info aufleuchtet: bitte den service anrufen. nach dem öffnen verschwindet diese anzeige.
das würde ich gern zurücksetzen.
lg weingarten
BID = 444558
Canide
hier mal eine Übersicht über die baugleichen:
Kyocera Mita DC 2360
Oce 3023
Utax C 237
Monroe RL 1423 M
Copystar CS 2223
Copystar CS 2221
Olympia OMEGA 2330
Sanyo SFT 2123
Unterlagen zum Servicebereich hab ich leider im Moment nicht zur Hand, in der Regel wird die Papiergröße aber durch die Kassette und nicht am Gerät bestimmt. Meist sind die Kassetten irgendwie codiert, früher mit Magneten, heute meist über kleine Plastiknasen, die Mikroschalter im Gerät betätigen. Bei den meisten Mitas kommt man über 10871087 in den Servicemode, dort muß dann wahrscheinlich der Servicezähler rückgesetzt werden (Sim. 72 Start drücken - Zähler mit Nullen löschen - Start drücken - 01 eingeben und wieder auf Start - aber ohne Gewähr ob´s stimmt), vermute mal stark, daß die Maschine einen Service haben will.
Viele Grüße
Canide
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493641   Heute : 10204    Gestern : 16862    Online : 742        24.11.2026    12:47
