Canon KOP np 4050
Elektronikforum
Nicht eingeloggt       Einloggen       Registrieren
Serverzeit: 24 11 2026  13:06:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KOP Canon np 4050
Problem gelöst
BID = 444404
raph
Geräteart : Kopierer
Hersteller : Canon
Gerätetyp : np 4050
ich hab bei einer Auktion nen alten Kopierer erstanden (Canon np4050)
incl. Sorter und nem Unterbau.
Jetzt hab ich den bei mir Zuhause aufgebaut und er hat auch soweit funktioniert, bis auf das, dass das Papier eine einheitliche Graufährbung hat. Also das Grau geht bei Normaleinstellungen (Grundbelichtung und die normale Helligkeitseinstellung mittig) eher Richtung schwarz, aber man kann das Schriftbild eigentlich noch gut erkennen.
Ich hab auch schon im Internet gesucht, aber das einzige was ich gefunden hab ist eine eventuelle Verschmutzung der Spiegel oder auch eine Verbrauchte Entwicklereinheit.
Aber bevor ich da jetzt irgendwelche Ersatzteile kaufe und danach doch nichts besser ist, wollt ich noch eine fachliche Meinung dazu.
Im Voraus schon mal vielen Dank
Raphael Kugelmann
BID = 444555
Canide
Hallo Raphael,
da würde ich wohl auch zustimmen wollen, verschmutzte Optik klingt da sehr wahrscheinlich. Würde ich als erstes mal reinigen, vor allem sind damit dann erst mal keine Kosten verbunden. Wichtig ist nur, alle Spiegel (in der Regel 6) zu erwischen, der letzte sitzt direkt oberhalb der Trommel und ist meist schlecht zu erreichen. Rechts der Linse findest Du auch zwei Spiegel unter der Blechabdeckung, diese natürlich auch reinigen. Verbrauchte Entwicklereinheit ist eher unwahrscheinlich, da Canon keinen Entwickler benutzt. Eher käme dann noch eine verbrauchte Trommel oder ein verbrauchter Wischer in Betracht, aber putz erst mal die Optik, dann siehst Du ja, was Sache ist. Und zuvor Stecker raus, die Belichtungslampe steht auch bei ausgeschaltetem Gerät unter Spannung!
Viele Grüße
Canide
BID = 444694
raph
Hallo Canide,
hab deinen Ratschlag befolgt und erst mal alle Spiegel und die Linse gereinigt. War sehr überrascht über den Erfolg, er kopiert jetzt wieder ohne jeglichen Schleier.
Allerdings hab ich nur 5 Spiegel gefunden, der sechste muss irgendwo unten drinn sein, wo ich nicht von oben hinkomm. Aber es passt ja nun auch schon so.
Vielen dank für den Ratschlag, hätte sonst wieder ewig im Internet nach irgendwelchen alten Ersatzteilen suchen müssen, um dann festzustellen dass es da gar keine Entwickler dazu gibt.
