Marantz REC SR-5200
Serverzeit: 15 11 2026  07:14:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
REC Marantz SR-5200
Problem gelöst
BID = 443999
Frank4
Geräteart : Receiver
Hersteller : Marantz
Gerätetyp : SR-5200
habe hier einen AV-Receiver Marantz SR-5200 seit vielen Jahren problemlos in Nutzung. Bin im Februar umgezogen und habe gestern meinen Receiver hervorgeholt, um endlich wieder die ganze Anlage aufzubauen.
Nach ca. 3 Stunden Betrieb schaltete der Marantz von alleine in den Stand-by-Betrieb.
Seitdem ist es nicht mehr möglich, das Gerät länger als ca. 10 Minuten zu betreiben, da er dann wieder in den Stand-by geht.
Auch wenn alle Kabel abgezogen sind und das Gerät auf Mute geschaltet, passiert das. Egal wie das Gerät betrieben wird, es schaltet immer wieder in den Stand-by. Alles andere funkioniert aber (nur nicht lange...)
Warum ist der Fehler erst nach dem Umzug aufgetreten und dann erst nach 3 Stunden? Seltsam...
Sichtprüfung OK. Sicherungen OK.
Schaltplan und Service-Manual vorhanden.
Fachwissen vorhanden, da Kommunikationselektroniker.
Was sollte ich mal prüfen? Ich stehe momentan auf den Schlauch.
Frank
BID = 444006
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
ausgetrocknete Elkos im Endstufen- oder Netzteilbereich?
durch zu starken Kapazitätsverlust entstandene Temperaturdrift, führt nach gewisser Zeit zur Schutzabschaltung?
dies wären zumindest meine ersten Gedanken - als Ansatzpunkt...
das sollte dafür ausreichen...
EDIT: Umzug im Februar, jetzt ist Juli, hmmm... Auch wenn das Gerät (hoffentlich) klimaneutral gelagert wurde - lange Stillstandszeiten ändern nichts am unaufhaltsamen Verfall gewisser Elkos...
Gruß, Tom.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Tom-Driver am 18 Jul 2007 20:42 ]
BID = 444012
Frank4
Tom-Driver hat am 18 Jul 2007 20:36 geschrieben :
Die 10000uF Netzteil-Elkos haben beide eine leichte Deckel-Wölbung, verdächtig...
Aber warum funktionerte der Receiver zuerst 3 Stunden am Stück und nun nur noch 10 Minuten? Murphys Gesetz?
Manchmal vermute ich, elektronische Geräte haben ein Eigenleben
Frank
BID = 444058
Frank4
So, auf der Platine ist noch eine kleine Spannungsstabilisierungsgruppe vorhanden, die aus zusätzlichen Trafo-Wicklungen +5 V, -5V, +15 V und -15 V mit üblichen 7805,7905,7815 und 7915 erzeugt. Der Kühlkörper für die 15 V ist heiss, aber berührbar, für die 5V-Regler wird der Kühlkörper so heiss, dass man ihn nur noch ganz kurz berühren kann.
Mit einem Digital-Thermometer habe ich getestet, dass der Receiver immer bei einer +/- 1 bis 2 Grad gleichen Kühlkörpertemperatur der beiden 5V-Regler abschaltet.
Dann habe ich mit einem Mini-Ventilator diesen Kühlkörper gekühlt und der Verstärker läuft weiter und schaltet erst ab, wenn ich den Ventilator entferne und die Temperatur wieder angestiegen ist.
Aber warum erzeugt der 7805 und/oder 7905 soviel Abwärme? Die Eingangsspannung liegt bei ca. 10 Volt.
Ist der Stromverbrauch so hoch? Bezweifel ich. Sind die Sieb-Elkos defekt? Oder sind die Regler defekt?
Hat jemand einen Tipp?
Ansonsten würde ich es darauf ankommen lassen und alles tauschen (Elkos, 78/7905 etc..), sind ja nur wenige Euros.
Frank
BID = 444095
Kyuri
eigentlich werden die Spannungsregler doch nur zu heiß, wenn zu hoher Strom fließt, bzw. die Eingangsspannung zu hoch ist.
Hast du die Ausgangsspannungen der Regler mal gemessen, fehlt sie bei der "Abschaltung"?
Haben die Regler nicht sogar eine Hitzeabsicherung, die bei Überlastung anspricht?
Wenn die Teile regulär so heiß werden, sollten sie auf Kühlblechen sitzen.. ist das der Fall? Wenn ja, vielleicht sind sie nicht mehr fest geschraubt?
Kyuri
BID = 444227
audioklassik
Bei der leider nicht mehr existierenden Colora Messtechnik in der Werkstatt habe ich einen Spannungsstabi im Leerlauf explodieren sehn. War vorher schon gebraucht und wohl angeschossen.
Noch ein Beispiel:
Mein AVR-65 RDS von Harman Kardon hat irgendwann Mucken gemacht. Der +5V Stabi war derart heiss dass die Platte im Umfeld dunkelbraun verkokelt war. Neuen Stabi rein, Temperatur normal, Mucken weg.
Ergo:
Raus mit dem alten Zeug.
BID = 444245
Frank4
Okay, es sind 2 Stück 7805, Ausgangsspannung je 5 Volt (klar), Eingangsspannung gemeinsam 10 Volt. Ausgangsstrom der eine 600 mA, der andere 240 mA. Der Kühlkörper, an dem beide 7805 montiert sind, erwärmt sich innerhalb 10 Minuten auf 70 Grad und dann wird abgeschaltet. Sieb-Elko ist okay, Platine ist okay.
Also den Regler (oder beide) austauschen. Ein 78S05 habe ich hier noch rumfliegen, der kann ja sogar 2A ab.
Frrank
BID = 444247
audioklassik
na wenn du eh losziehst um nen neuen stabi zu holen kannste ja auch zweie nehmen..... eigentlich...
kannst aber auch beide abschrauben, kiste paar wenige sekunden anschalten, danach siehst du welcher von beiden exorbitant heiss geworden ist, und nur den tauschen.
da sind bestimmt auch kleine elkos direkt an den ICs, wäre empfehlenswert die mit auszuwechseln.
BID = 444278
Frank4
Nun sind 2 neue 7805 drinn und es wird immer noch heiss und schaltet ab.
So langsam bin ich jetzt überfragt, was ich noch tun kann. Bei 700 und 240mA dürfte die doch nicht so extrem heiss werden.
Frank
BID = 444303
Tom-Driver
Der mit den 700mA (waren es vorher nicht 600?) gibt mir zu denken.
Könnte sein, daß der Kühlkörper zu knapp bemessen ist, aber eher denke ich an zu hohen Strom.
Finde mal heraus, wer da die 700mA verbraucht!
Gruß, Tom.
BID = 444315
Kyuri
700 mA können schon ordentlich Hitze produzieren. Mal so ins Blaue: Mich wundert, dass da zweimal die gleichen Regler drin sind, bist du da absolut sicher? Sind die Regler zum Kühlkörper mit (defekter) Isolierung (z.B. Glimmerplättchen) eingebaut?
Kyuri
BID = 444325
Frank4
Kyuri hat am 19 Jul 2007 23:00 geschrieben :
Ja, ich habe den Schaltplan und die Platine vor mir. Vom Trafo kommt +/- 10 Volt (also symmetrisch), die gehen auf einen 7905 und die +10 Volt auf 2 7805. Beide 7805 sind gleich beschaltet, führen aber zu 2 getrennten 5 Volt-Leiterbahnen.
Der 7805 mit 600mA Strom versorgt u.a. das DSP-Board. Das DSP-Board holt sich ca. 480mA.
Frank
P.S. Ich füge mal einen Schaltplanausschnitt an. IC 104 und 103 sutzen auf den heissen Kühlkörper, IC 104 liefert 600 mA.
[ Diese Nachricht wurde ge&auml;ndert von: Frank4 am 19 Jul 2007 23:43 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Frank4 am 19 Jul 2007 23:56 ]
BID = 444343
Frank4
Ich habe nun herausgefunden, dass ein IC auf dem DSP-Board ungewöhnlich warm wird. Es ist der cs4228 "Surround Sound Codec". Laut Datenblatt soll der typisch rund 50mA verbrauchen, er verbraucht aber 240 mA!!!
Wo bekomme ich dieses IC? Im "normalen" Elektronik-Shop finde ich den nicht.
Frank
BID = 444376
Tom-Driver
hier im Shop könntest Du ihn bestellen.
Gruß, Tom.
BID = 444432
Frank4
Wenn ich den IC "abklemme" wird der Strom für den 7805 um2 240mA geringer, also nur noch 360mA. Trotzdem wird der 7805 immer noch zu heiss.
Das kann doch nicht sein? Die beiden 7805 sind auf einem ca. 7 x 5cm großen Kühlkörper befestigt.
Der Receiver lief doch viele Jahre und stundenlang einwandfrei.
Frank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194296807   Heute : 4034    Gestern : 11657    Online : 648        15.11.2026    7:14
